Six
  • Six
  • 63.4% (Amichevole)
Buonasera, ho riscontrato un errore nel calcolo del valore suddetto, il quale viene pari a 0 (anche nell'edificio di riferimento)
Ho notato che però tale errore compare inserendo la ventilazione meccanica nella scheda fabbricato, mentre se si inserisce la ventilazione naturale, sembra restituire valori corretti.
P.S.
ho notato che con la ventilazione meccanica nei risultati stranamente il fabbisogno di energia termica è negativo, mentre i rendimenti sono nulli.
Per il rendimento medio stagionale provi ad inviare il progetto utilizzando il modulo contatti.
Per i valori negativi, parlando del Qh di zona questo indica che gli apporti gratuiti di zona sono maggiori delle dispersioni.
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=7491
Six
  • Six
Inviato, Grazie
Ma non si potrebbe mettere un warning su queste situazioni?
