giasochegiasai
Nella scheda Elaborati non mi funziona la stampa su file e non riesco a fare il PDF dell'APE.
mi appare il popup di errore con scritto: Errore nel caricamento del file. Il programma verrà terminato.
Ho installato la nuova versione proprio oggi... consigli?
Sembra che il programma di stampa non trovi i file necessari al suo corretto funzionamento.
Ha installato la versione 3.16 o la 3.17?
giasochegiasai
3.17
Installi la 3.16 che comunque rimane la versione attualmente ufficiale.
giasochegiasai
provato. niente da fare non riesco a fare il pdf.... altri suggerimenti?
giasochegiasai
mi viene fuori: Attributo scorretto dell'oggetto...
consigli??? non riesco a fare il PDF in nessun modo
Messaggio originale di giasochegiasai:
Questo è un errore generico del componente che viene utilizzato per le stampe.
Succede quando ci sono i modelli non aggiornati e spesso si sistema con la reinstallazione del programma.
Provi questa strada e se non funziona mandi il progetto utilizzando il modulo contatti.
giasochegiasai
grazie mille. ha funzionato!
Emanuele A.
Buonasera, ho dovuto riaprire un vecchio file per consegnarlo con nuovi dati. Avendo scaricato l'ultima versione 3.20, ho provato ad aprirlo e a ristampare la certificazione ma con scarsi risultati. Al momento della stampa e dopo aver scelto ''stampa pdf'', appare una serie di campi da digitare nuovamente, campi riferiti a dati che correttamente erano registrati nel file. È come se, in sostanza, non riconoscesse la compilazione del documento che, ad inizi 2016, fu tranquillamente immessa e con stampa finale avvenuta senza nessun problema. Chiedo al forum se qualcuno ha riscontrato simili problematiche. Grazie
Da inizi 2016 è passato molto tempo.
Se il file era stato fatto con una versione 2 è facile che ci siano delle incompatibilità.
Eventualmente invii il file per una risposta più precisa.
Emanuele A.
Grazie, per esattezza la versione che ho utilizzato è la 2_15_225.
Simon
  • Simon
MI riallaccio a questa discussione.
Non riesco ad esportare il file word dei componenti con la versione 3.20 PRO.
File.. Stampa..Util Componenti.. Tutto ok.. mi fa vedere le 38 pagine di componenti.
Esporta.. (scelgo desktop per comodità).. ma il file è solo la prima struttura, nel mio caso tre pagine di pavimento al suolo.
Come risolvo?
Cordiali saluti
Simone
Questo è un problema di Word.
Chi lo ha avuto ha contattato l'assistenza Microsoft.
La risposta è stata questa:
...l'assistenza di Microsoft mi ha fatto salvare il file in un'altra versione, cambiando nome e destinazione e riaprire. Ora si vedono tutte le 80 pagine...
Simon
  • Simon
Ti ringrazio Cherubino, grazie alla tua indicazione ho risolto.
Però.. maledetto Winzozz..
Cordiali saluti
Simone
