edosism
  • edosism
  • 51.8% (Neutro)
Salve a tutti,
scusate la domanda forse molto banale.. se io dispongo di due ventilconvettori collegati ad una unità esterna (pdc), il mio dubbio è:
- Quanti impianti di distribuzione devo inserire nella sezione distribuzione?
a logica ne inserirei due, uno per ventilconvettore, con le relative portate di acqua e prevalenze per il calcolo della potenza della pompa..
oppure un impianto di distribuzione solo che serve entrambi i ventilconvettori ?
grazie in anticipo...
edosism
  • edosism
  • 51.8% (Neutro)
Grazie per la risposta..
Quindi ipotizzando di avere, ad esempio, per una unità abitativa:
- n. 2 ventilconvettori, da 1.5 kW, portata d'acqua 300 l/h, potenza assorbita 36 W (per il singolo)
sarebbe giusto schematizzare in questo modo l'impianto di riscaldamento:
- n. 1 impianto di emissione/regolazione (H) con potenza termica complessiva 3 kW, fabbisogno energia elettrica 72 W (sommo le caratteristiche delle singole macchine)
- n. 1 impianto di distribuzione (H) con portata totale dell'acqua pari a 600 l/h, per il calcolo della potenza elettrica della pompa
