biagionet
  • biagionet
  • 55.4% (Neutro)
6 anni fa
Buongiorno, devo fare l'APE per un edificio della ASL (quindi con obbligo di RISC-RAFFR-ACS-ILL) dove in ogni stanza ci sono delle pompe di calore che fanno sia aria calda che aria fredda e ho dovuto dividere il progetto in zone.
La pompa di calore la devo inserire sia nel generatore del RISCALDAMENTO sia in quella del RAFFRESCAMENTO oppure il programma da per scontato che essendo una pompa di calore che fa' riscaldamento, in automatico, fa' anche il raffrescamento e quindi inserisco solo il generatore del riscaldamento?
Spero di aver posto la domanda in maniera comprensibile.
6 anni fa
No. Una PDC deve eventualmente essere inserita SIA in riscaldamento SIA in raffrescamento (sono due metodi di calcolo diversi, dati di input diversi ...).
biagionet
  • biagionet
  • 55.4% (Neutro)
biagionet
  • biagionet
  • 55.4% (Neutro)
6 anni fa
Avrei una successiva domanda da porre sempre sulle pompe di calore.
Avendo più pompe di calore di diverso tipo all'interno della stessa unità, è possibile impostare i generatori in parallelo e non in serie?
Così facendo avrei la possibilità di inserire tutti i generatori realmente utilizzati e non ad attivazione in caso di necessità ed in ordine di inserimento
a-ferrando
6 anni fa
Ciao a tutti,
ho lo stesso problema di Biagio: tre uffici su due livelli, ciascun ufficio ha la sua pompa di calore (una diversa dall'altra per potenza e modello).
Ho definito tre zone e tre impianti, ma non riesco ad associare le pompe di calore alla rispettiva zona.
Come si fa?
Ho la versione 3.16 gratuita.
6 anni fa
Come si fa?
Messaggio originale di a-ferrando:
Nella parte Impianto per ogni zona compila la sezione Generatore(H/W).
