leone977
  • leone977
  • 56% (Neutro)
7 anni fa
Buonasera,
Con la versione 3.16 di MC111300 sto redigendo l'APE di un edificio scolastico che prevede i seguenti servizi: riscaldamento, ACS (tramite boiler elettrico) e illuminazione. Ho completato l'inserimento dati e il calcolo è avvenuto con successo tuttavia nel riquadro risultati EPL,nren e EPW,nren risultano nulli. Per cercare di capire la causa del problema. ho analizzato i risultati in dettaglio e ho verificato che i consumi di energia elettrica vengono calcolati correttamente. Come si vede dalla schermata allegata, infatti, nella sezione CONSUMI del foglio INDICATORI ENERGETICI DELL'EDIFICIO (cosi come nella scheda ENERGIA ELETTRICA del gruppo IMPIANTO ) appaiono correttamente consumi di energia elettrica non nulli.
Tuttavia essi non vengono correttamente tradotti in corrispondenti fabbisogni di energia primaria che risultano, pertanto pari a zero. Nella scheda ENERGIA PRIMARIA della sezione GRUPPO IMPIANTO appaiono, infatti, i soli fabbisogni relativi al consumo di gas metano.
E' come se il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria fosse ZERO mentre quello per il metano fosse corretto (1,05).
Chiedo indicazioni su cosa fare per risolvere il problema e poter portare a termine l'APE.
Leone
7 anni fa
Provi a mandare il progetto utilizzando il modulo contatti del sito.
leone977
  • leone977
  • 56% (Neutro)
7 anni fa
grazie della risposta. Ho inviato il file del progetto come da vostre indicazioni.
Cordiali saluti
Leone Pierangioli
