ecoeco
  • ecoeco
  • 51.2% (Neutro)
Salve a tutti, avrei dei dubbi circa la compilazione di un APE per un ristorante senza impianto di riscaldamento che si sviluppa su più piani e catastalmente identificato in un unico sub
PIANO PRIMO: ristorante, bar, cucina e servizi i genici
PIANO TERRA: ingresso, lavanderia, magazzino
PIANO INTERRATO: cantine
PIANO SECONDO: magazzino
Come mi devo comportare? simulo il riscaldamento solo al piano primo e considero il resto inserendolo nel calcolo come zone non riscaldate? oppure?
Dipende dalla planimetria catastale... se lì sono indicate le zone a magazzino e cantina, quelle non le considererei riscaldate, altrimenti se non sono indicate della superficie si può farne l'uso che si vuole e quindi non posso considerarle non riscaldate (realmente/simulato)
ecoeco
  • ecoeco
  • 51.2% (Neutro)
Ciao Garcangeli e grazie per la risposta, sulla planimetria è specificata la destinazione magazzino, lavanderia, cantina ecc. quindi li considererò come ambienti non riscaldati. Quello che non mi è chiaro (sono alle prime armi) è se devo comunque inserire nel calcolo anche le parti non riscaldate ( magari al fine di considerare gli apporti dell'illuminazione) o se mi devo limitare alla certificazione del PIANO PRIMO (bar ristorante)
grazie ancora per le risposte
