pelly
  • pelly
In merito ad un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio non residenziale nella regione Puglia (provincia di Lecce) qualcuno mi sa dire se la normativa da seguire è quella nazionale o altro? Le verifiche del protocollo ITACA devono essere consegnato in via preliminare con la consegna del progetto per il permesso di costruire oppure vanno allegate a fine lavori assieme all'APE da parte del certificatore? Grazie
g10rg10
  • g10rg10
Buongiorno mi riaggancio a questo post dovendo redigere un attestato in Puglia ed avendo chiesto inutilmente a Sistema Puglia. Controllando sul portale ho visto che a seguito di una sentenza del TAR del 2010 non esiste più un elenco di tecnici certificatori. La domanda è questa posto che Masterclima da la possibilità di esportare in un formato analogo al nazionale una volta emesso l'attestato occorre consegnalo o inviarlo via Pec a Sistema Puglia?
Messaggio originale di g10rg10:
Qui siamo un pò arretrati.
Devi generare il pdf del tuo attestato ed inviarlo con posta certificata alla pec della regione.
Non si inoltra nessun xml😂
g10rg10
  • g10rg10
Grazie franfalo con "esportare in un formato" non intendevo l'xml ma l'impaginato che viene generato in doc almeno ho verificato con la 3.15.
comunque mi confermi che "deve essere" inviato alla pec perchè sul sito avevo letto "possono trasmetterle".
