#Antonio#
  • #Antonio#
  • 51.8% (Neutro)
Salve.
Sto utilizzando il programma MC11300 per l'efficientamento energetico di una scuola elementare dotata di impianto di riscaldamento a ventilconvettori alimentati da pompa di calore acqua-acqua collegata ad un impianto geotermico (impianto geotermico a bassa entalpia).
Quindi la pompa di calore è alimentata elettricamente dalla rete dell'ENEL, ma è "aiutata" anche dall'impianto geotermico.
L'utilizzo della pompa di calore è solo per il riscaldamento dell'acqua che poi va ai ventilconvettori nelle varie aule.
Come posso inserire il contributo del geotermico? Nell'elenco dei generatori non c'è.
Oppure questo contributo viene definito dal valore del COP che dò alla macchina.
Come previsione devo poi inserire un impianto fotovoltaico per alimentare la suddetta pompa di calore.
Come inserisco nel programma il contributo di questo impianto fotovoltaico?
Se qualcuno può aiutarmi. Grazie
La pompa di calore acqua - acqua nel programma si può inserire.
Deve selezionare la sorgente fredda consona al suo caso.
Per dire al programma che è alimentata elettricamente deve selezionare il vettore energetico "Energia elettrica" sempre all'interno della definizione del generatore.
Anche il fotovoltaico si inserisce nella scheda Generatore (H/W) e va a coprire i consumi di energia elettrica quindi anche la pompa di calore.
#Antonio#
  • #Antonio#
  • 51.8% (Neutro)
La ringrazio per la risposta.
#Antonio#
  • #Antonio#
  • 51.8% (Neutro)
E' normale che, dopo aver inserito gli interventi di efficientamento energetico di una scuola elementare dotata di impianto di riscaldamento a ventilconvettori alimentati da pompa di calore acqua-acqua collegata ad un impianto geotermico (impianto geotermico a bassa entalpia), cappotto esterno alle pareti ed impianto fotovoltaico, il programma MC11300 mi dia una classe energetica A3 nonostante le verifiche siano tutte negative tranne quella dell'efficienza media stagionale del riscaldamento?
Grazie.
