07112001
  • 07112001
Buon giorno, sto redigendo un progetto per degli spogliatoi annessi ad un capannone industriale con le docce per i dipendenti, si tratta di una ristrutturazione di 2° livello con interventi sul generatore ma non sull'impianto di distribuzione ACS e neanche sull'impianto di Riscaldamento.
E' stata prevista l'installazione di FER per produzione di ACS (siamo in Emilia e Romagna) e precisamente dei pannelli solari accoppiati al bollitore interno della caldaia, dai calcoli mi risulta una Efficienza media stagionale non verificata ma la % di copertura da FER risulta abbondantemente soddisfatta (oltre il 70%).
possono coesistere queste situazioni oppure l'efficienza deve per forza risultare positiva se le FER lo sono ?
grazie.
Paolo
Messaggio originale di 07112001:
No. Non è una regola. L'efficienza viene oggi calcolata come rapporto fra fabbisogno ed energia primaria mentre la quota rinnovabile dal rapporto fra rinnovabile e totale. Non sono collegati. Esempio con un generatore a biomassa è facile avere efficienza bassa e QR alto.
Per tornare all'argomento, sarebbe utile confrontare i valori di energia termica prodotta dal solare termico nell'edificio reale ed in quello di riferimento. Si tratta di informazioni disponibili nella videata dei risultati. Il rendimento di conversione previsto per il solare termico è molto alto (30%) e se l'impianto non è perfetto è facile che l'efficienza complessiva non risulti verificata. Se non si è in grado di visionare i risultati, si può fare una prova più semplice: togliendo il solare termico il rendimento viene verificato?
07112001
  • 07112001
Grazie Alberto, puntuale come sempre.
Paolo
07112001
  • 07112001
si ho tolto il solare termico ed è risultata positiva, proprio come dicevi tu
Paolo
prova ad utilizzare "collettori a tubi sottovuoto con assorbitore circolare" e/o verificare che i dati di rendimento siano quelli standard.
07112001
  • 07112001
Ok grazie, Alberto verifico.
Paolo
