geoguess90
  • geoguess90
  • 55.4% (Neutro)
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto per una certificazione:
compravendita di un fabbricato industriale (c.a. prefabbricato) con annessa palazzina (c.a. + tamponature in laterizio) comunicanti fra loro. Catastalmente abbiamo questa situazione:
- Sub. 1: Laboratorio (D/1);
- Sub. 2: Laboratorio (D/1) con annessi uffici/spogliatoi siti al piano terra della palazzina;
- Sub. 3: Abitazione (A/2) sita a piano primo della palazzina.
A livello impiantistico troviamo:
- A) generatore sime 2R 6 - 115 kw, con abbinato bruciatore Riello Mectron 20M + aerotermi Sabiana;
- 😎 generatore sime AR 4 - 29 Kw + ventilconvettori Sabiana (a piano terra) + radiatori in ghisa (a piano primo);
E adesso le cose si complicano (o perlomeno io le vedo più complicate), perchè l'impianto A) serve tutto il Sub. 1 + una porzione del Sub. 2 (quella del capannone ovviamente);
Mentre l'impianto 😎 serve tutto il Sub. 3 + una porzione del Sub. 2 (uffici/spogliatoi a piano terra della palazzina);
Ho cercato casi analoghi ma non sono arrivato ad una conclusione. Non so se procedere con 3 APE (uno per ogni sub), due APE (uno per la palazzina ed uno per il capannone) o addirittura uno unico.
Se qualcuno di voi ha avuto esperienze simile e mi può dare qualche dritta ve ne sarei infinitamente grato!
Grazie in anticipo a chi vorrà partecipare.
Stefano.
P.S. Il fabbricato si trova in Umbria, anche se penso sia un'informazione superflua.
