g10rg10
  • g10rg10
7 anni fa
Buongiorno a tutti,
mi è capitato per la prima volta di trovare in una parete rivolta verso l'esterno una parte realizzata con vetromattone/vetrocemento quadrotti 20x20x5 cm. Ho trovato solo un riferimento sul forum non pertinente e su altri Forum (edilclima - ingegneri.info) alcuni utenti consogliano la modellazione come componente opaco e non sarebbe un problema essendo 2 trati di vetro con intercapedine d'aria in quiete. Voi come vi comportate in questi casi?
g10rg10
  • g10rg10
7 anni fa
A nessuno è mai capitata una situazione analoga o domanda banale la mia?
Facendo una simulazione nei 2 casi considerando spessore dei vetri 5 mm e camera d'aria da 40 mm ottengo una trasmittanza 0.56 per il componente opaco e 2.77 per il componente trasparente considerando nullo lo spessore del telaio e 3.56 per il componente trasparente considerando 1 cm di spessore del telaio di malta tra i blocchi (ma si può utilizzare la UNI EN ISO 10077-1). La dimensione del muro è 1,65x0,65 ed i blocchi sono disposti in un reticolo 8x3.
