chiara11
  • chiara11
  • 71% (Amichevole)
7 anni fa
devo redigere un'ape di un capannone composto da tre zone termiche:
piano terra deposito senza impianto di riscaldamento; piano terra e piano intermedio uffici con caldaia degli anni 80 con aerotermi per riscaldamento e split con pompa di calore aria\aria (quest'ultimo è il solo impianto utilizzato per la climatizzazione invernale ed estiva. la caldaia è spenta da circa 15 anni); piano primo magazzino climatizzato con pompa dio calore.
Non sono presenti schede tecniche degli impianti e non sono riuscita ancora a salire sul tetto per poter leggere i dati sulle pompe di calore almeno del magazzino al piano primo. Quelle degli uffici sono poste in facciata e non riesco ad avere accesso ai dati.
Nel calcolo dovrei inserire soltanto due zone termiche (uffici e magazzino piano primo), ma come comportarsi se non riesco a procurarmi i dati delle macchine? Inoltre, pensavo di inserire anche la caldaia come generatore, perchè nonostante non venga accesa da anni è presente! Ovviamente avrà priorità secondaria rispetto alle pompe di calore.
pas86
  • pas86
  • 59% (Neutro)
  • Classe NC
7 anni fa
Ciao a tutti. Mi scuso se il mio msg non ha nulla a che vedere con questa discussione ma volevo sapere quanto segue:
Ho redatto l'Ape di un appartamento.
L'energia elettrica da rete presente nella seconda pagina di stampa dell'attestato è di "soli" 12 kWh annui.
Premetto che ho inserito solo una caldaia da 22 kW di potenza come generatore.
Dov'è che sbaglio?
Cosa devo modificare affinché il valore di energia elettrica annua mi diventi veritiero?
7 anni fa
Ma dico.... se sai che non c'entra nulla, perché lo metti qui??
... è così difficile trovare il luogo giusto per inserire un nuovo messaggio?
pas86
  • pas86
  • 59% (Neutro)
  • Classe NC
7 anni fa
Ma io dico no? Ma invece di scrivere quelle due righe, non potresti aiutare una persona?
E menomale che il mio msg inizia con tanto di scuse...
7 anni fa
Mi sembrava di aver fatto infatti una domanda in uno dei 5 msg uguali che avevi postato...
mass
  • mass
  • 71% (Amichevole)
  • Classe F
7 anni fa
Posso solo dirti che l'impianto con la caldaia come generatore, secondo me, lo devi mettere di sicuro.
Per altro non so. Io farei una ricerca di schede tecniche per le macchine attraverso il nome.
