ffmastroeni
  • ffmastroeni
Salve a tutti,
sto redigendo un ape con caldaia e pdc e impianto a zone (giorno/notte). Casa standard con caldaia a 24 Kw e pdc 4 Kw
Il software mi restituisce un eph ren zero per la climatizzazione invernale, ma non dovrebbe essere cosi visto che la caldaia funziona a gas/ energia elettrica. Inoltre ho anche una pdc, ma essendo successiva alla caldaia in ordine di priorità, non la prende in considerazione.
Ho controllato tutti i valori e non ho trovato nulla di non conforme...cosa potrei aver sbagliato? potrebbe essere che il programma non funzioni correttamente e devo re- installarlo?
Albe
  • Albe
ciao, se hai caldaia a gas e eph ren è uguale a zero significa che non hai inserito pompa di circolazione e ausiliari caldaia, o che la loro potenza è pari a zero. o che hai un fotovoltaico!
ffmastroeni
  • ffmastroeni
Ciao, gli ausiliari li ho inseriti e presi dalla scheda. Il consumo del circolatore non lo conosco. No FTV
ffmastroeni
  • ffmastroeni
E POI DANDO PRIORITA' ALLA PDC, CHE USA ENERGIA ELETTRICA MI ESCE SEMPRE ZERO. Per questo chiedevo se potesse essere un errore di software da reinstallare
Albe
  • Albe
solitamente per una caldaia la potenza del circolatore è 80-90w. Se comunque hai messo gli ausiliari e ti da zero è strano.
Controlla nella pagina iniziale - vettori energetici che sia presente il vettore energia elettrica (non credo si possa eliminare la voce) e che fp,ren sia pari a 0,47 e non a zero.
ffmastroeni
  • ffmastroeni
  • Classe E Autore del topic
ho risolto. ho riavviato e inserito nuovamente i consumi.
Ok, allora adesso prendo questo dato e lo inserisco. Scusa ma dove si trova? esiste una formula per determinarlo?
ffmastroeni
  • ffmastroeni
Scusa ma dove metti la voce relativa al consumo della pompa del circolatore? Perchè andrebbe nella sezione impianto- generatore essendo interna... la sommi agli ausiliari?
Albe
  • Albe
la puoi mettere in distribuzione - ausiliari. Comunque non son del tutto sicuro di come andrebbe simulato alla precisione.
Nelle caldaie murali è presente il circolatore circa 80-90w e il ventilatore 30 - 60w se la caldaia è stagna. Se si mette in ausiliari generatore la somma del circolatore + ventilatore, circa 130-150w mi sembra che l'energia elettrica per risc e acs venga sottostimata, poi magari mi sbaglio. Se invece si mette in ausiliari generatore solo la potenza del ventilatore e in distribuzione risc - ausiliari - la pompa di circolazione, mi sembra venga un risultato più plausibile per il riscaldamento. Ma in questo modo per l'acs non viene però considerato il circolatore che comunque lavora internamente alla caldaia sullo scambiatore.. il dubbio rimane.
ffmastroeni
  • ffmastroeni
Ho spudoratamente mandato il file ad Alberto (mi sa pure con errori)
Vediamo se sono fortunata e interviene- cosi sentiamo. Avevo già letto qualcosa al riguardo. Comunque la classe cambia molto modificando i watt-
Albe
  • Albe
sia che faccio in un modo che nell'altro in realtà cambia pochissimo, l'EPgl cambia dell' 1%, 1-2 kwh/mq.
Cambia molto se metti prima o dopo la pdc.
ffmastroeni
  • ffmastroeni
Certo che cambia. Perché se dai priorità alla PDC è fruisci in % maggiore di energia rinnovabile e la classe cambia. Nel mio caso vado in A1
Albe
  • Albe
Hai detto che la classe cambia molto modificando i watt. Intendevo dire che modificando i watt degli ausiliari cambia molto poco.
Se invece stai parlando della priorità tra caldaia e pdc allora si che cambia molto. Credo se ne sia discusso ancora di quasta cosa. Se siamo in presenza di caldaia e radiatori, il classico split ad espansione diretta reversibile può essere visto come integrazione, non come impianto principale. La priorità la darei alla caldaia, e siccome solitamente la caldaia copre interamente il fabbisogno, non serve inserirlo nemmeno.
Viceversa va inserito nel raffrescamento. E qui di post se ne sono spesi parecchi se, in quali casi va considerato e come..
Messaggio originale di Albe:
Il circolatore, anche se posizionato fisicamente all'interno del generatore, fa parte della distribuzione. Il circolatore deve garantire che arrivi acqua calda al terminale nel periodo di funzionamento (nel nostro caso funzionamento continuo, 24 ore) e pertanto va inserito in distribuzione.
Gli ausiliari del generatore (ventilatore, etc.) si considerano attivi solamente durante il periodo di attivazione del generatore stesso (dato conosciuto all'algoritmo di calcolo).
Questa brevemente è la regola. E' una questione di tempi.
ffmastroeni
  • ffmastroeni
