07112001
  • 07112001
Buon giorno, volevo chiedere ad Alberto delucidazioni sul metodo di calcolo del periodo di riscaldamento in giorni, utilizzato dal programma.
Ho appena subito una verifica da un ispettore della Emilia e Romagna per un APE da me eseguito e mi ha contestato il fatto che ho inserito 191 giorni di attivazione dell'impianto di riscaldamento anziché i 183 previsti dalla UNI 11300 .... ho controllato ed effettivamente sono 183... ma ho anche visto che il SW fa un suo calcolo in automatico dei giorni di utilizzo e sono sempre attorno ai 190 .. 191 ecc.
per quale motivo ?
grazie.
Paolo
il programma calcola i giorni di attivazione dell'impianto sia per riscaldamento sia per raffrescamento. Quindi per il riscaldamento potrebbero essere 183 piuttosto che 200 ... e 72 o 120 per il raffrescamento. Nel calcolo ai fini dell'APE (invernale)viene considerato il periodo previsto dal DPR 412 (quindi 183 giorni alle nostre latitudini). Se nel portale richiedono i giorni di attivazione (perché lo richiedono?) si deve inserire 183 giorni.
07112001
  • 07112001
il motivo per cui venga richiesto in compilazione dei dati nel portale non lo conosco.... so solo che è risultata una non conformità non grave da sistemare.
Paolo
Salvo81
si tratta di una non conformita che NON genera alcuna violazione di normativa in materia di APE. Tradotto in soldoni (DGR 1275/16 e smi alla mano): se è un APE emesso non incorri in alcuna sanzione e nessun ispettore puo importi la revisione dell'APE (cosa che puoi scegliere di fare solo tu, qualora sia stata rilevata una violazione di normativa per non incorrere nella sanzione). Se è una bozza, una volta sbloccato l'APE puoi procedere a modifiare manualmente quel dato e a registrare l'APE
