angelo73
  • angelo73
  • 50.6% (Neutro)
7 anni fa
Salve.
Ho impostato i componenti personalizzati (muri, finestre, ecc.) con codice alfanumerico tipo M001.
Li vedo correttamente nell'archivio utente.
Ho definito ad esempio un muro esterno come VE, codice M001.
Sono passato alla sezione "fabbricato - Trasmissione" e ho impostato ambiente confinante esterno ecc ecc.
Al momento di inserire il componente ho scelto "origine dati da progetto" ed ho trascinato con il mouse il componente "M001" nella casella "codice del componente".
A questo punto non è accaduto nulla e il software ha restituito un messaggio di errore "codice componente non valido!"
Chiedo lumi sulla risoluzione di questo problema.
Grazie e saluti.
7 anni fa
E' sicuramente un problema di compatibilità della giacitura con l'ambiente confinante. Con giacitura VE l'ambiente confinante deve essere esterno e l'esposizione non deve essere orizzontale.
Quando trascina il componente lo deve trascinare nella casella codice.
Verifichi che aprendo la lista dei componenti dalla casella codice il componente M001 sia presente.
