roberto vi
  • roberto vi
  • 54.2% (Neutro)
7 anni fa
Problemi su XML per Sicee
Realizzo il primo APE per il piemonte e ricevo questo messaggio, che oltretutto mi aveva correttamente segnaloto anche il programma 11300 ma con il dubbio di poter proseguire.
cvc-maxInclusive-valid: Value '4' is not facet-valid with respect to maxInclusive '3' for type 'null'.cvc-type.3.1.3: The value '4' of element 'fonteEnergetica' is not valid.cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'pompaDiCalore' is not complete. One of '{"http://www.csi.it/sicee/siceeweb/xml/xmlapecompleto2015/data":temperaturePozzo}' is expected.
Per ulteriori chiarimenti in merito, si consiglia di inoltrare la mail alla propria ditta software.
7 anni fa
Il programma da la possibilità di esportare il file ma per la Regione Piemonte, qualunque errore è bloccante per cui è inutile proseguire.
Quell'errore è dovuto alla pompa di calore. Probabilmente usciremo con una versione nuova che sistema gli errorini che sono emersi qui e li. Per anticipare scaricare questo file:
http://www.masterclima.info/files/xslt.zip
e copiarlo direttamente (senza scompattarlo) nella cartella del programma, sottocartella xml
di solito(c:\programmi\aermec\MC11300v3\xml)
sovrascrivendo l'esistente. Eseguire nuovamente l'esportazione del file.
roberto vi
  • roberto vi
  • 54.2% (Neutro)
7 anni fa
Ho scaricato il file ma non mi lascia sostituire il vecchio perchè non ne ho l'autorizzazione.
7 anni fa
Il computer non è una donna ... E' più facile ottenere l'autorizzazione per qualcosa ...
Da qui non possiamo far nulla di più. Se non riesci devi aspettare l'uscita del nuovo installer.
roberto vi
  • roberto vi
  • 54.2% (Neutro)
7 anni fa
Ringrazio per la risposta. Il problema è l'urgenza con il cliente che aspetta da un pò perchè è il mio primo Ape nel Piemonte. Quando sarà disponibile la nuova versione?
roberto vi
  • roberto vi
  • 54.2% (Neutro)
7 anni fa
Messaggio originale di roberto vi:
Sono riuscito a scaricare il file sul desktop, e poi a copiarlo come spiegato. Ho ricreato il file XML e l'errore rimasto è
'4' viola il vincolo maxInclusive di '3'. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento 'fonte energetica' con valore '4'.'>linea 3434
7 anni fa
L'errore è rimasto il medesimo. Non lo hai sovrascritto. Ti preparo un installer.
Edit
Usa questo:
http://www.masterclima.info/files/MC11300Setup311.exe
P.S.: se il software segnala errore, è perfettamente inutile provare a caricare in SIPEE.
roberto vi
  • roberto vi
  • 54.2% (Neutro)
7 anni fa
Edit
Usa questo:
Ringrazio per i preziosi consigli, ma non ho ancora la soluzione. Riepiloghiamo. C'erano due errori, sia nel software che nel caricare in Sipee.
Il primo è ancora in essere, '4' viola il vincolo maxInclusive di '3'. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento 'fonte energetica' con valore '4'.'>linea 3434,
Il secondo è stato invece risolto: In base a quanto definito nella DTD o nello schema, il contenuto dell'elemento 'pompaDicalore' è incompleto. Previsto : temperaturePozzo.'
http://www.masterclima.info/files/xslt.zip , mentre il primo permane nonostante il file xslt e nonostante l'installer. Cosa mi consigli di fare?
Ciao e grazie.
7 anni fa
Forse ho capito. E' una pompa di calore ad acqua? Ho modificato sia il file xslt.zip sia l'installer. Riprova con uno dei due.
roberto vi
  • roberto vi
  • 54.2% (Neutro)
7 anni fa
Ciao Alberto, sono rientrato ora, ma ieri notte sono riuscito a completare l'Ape ed a registrarlo grazie al tuo supporto. Saluti.
