UMStudio
  • UMStudio
7 anni fa
Una domanda:
Nel metodo di calcolo della POTENZA in raffrescamento (non calcolo energetico EPc) io ho sempre inserito gli infissi come doppia struttura dove considero e spunto l'effetto di schermature mobili solo in estate, ipotizzando che eventuali tendaggi interni od esterni vengano abbassati a differenza dell'inverno.
La domanda è: oltre a questi nel calcolo viene considerato anche l'eventuale aggetto orizzontale che si va ad inserire introducendo angolo, distanza, ecc...?
Se no come sospetto, in caso abbia delle vetrate completamente ombreggiate da un aggetto come lo simulo? Sarebbe corretto ipotizzare una schermatura mobile con un fattore di riduzione molto basso? Se si quanto consigliate? 0,1 - 0,08, ????
7 anni fa
Nel calcolo estivo reinserito più di un anno fa è stato deciso di utilizzare un fattore di schermatura calcolato come da calcolo invernale ISO 13789/UNI 11300 (il metodo originale Carrier/Pizzetti prevedeva meno condizioni). Sicuramente non sarà preciso al 100% ma questo coefficiente (S.E. & O.) comprende già tutto (vetro, schermo, ostruzioni, etc ...).
UMStudio
  • UMStudio
7 anni fa
Ok quindi il procedimento di sdoppiare la struttura è corretto. Hai qualche suggerimento, da tua esperienza, sul valore da inserire secondo te per simulare l'ombreggiamento?
7 anni fa
Hai detto che si tratta di un aggetto. Perché non vuoi trattarlo come tale? Si tratta del solito "portico"? E' un aggetto orizzontale a tutti gli effetti. Non è una funzionalità testata intensivamente ma questo è il funzionamento previsto.
UMStudio
  • UMStudio
7 anni fa
Lo tratto come tale ma ho l'impressione che non venga valutato correttamente in quanto nonostante sia uno sporto di 2,5 metri a sud che mantiene sempre in ombra la vetrata nel mese di calcolo, il carico varia sensibilmente inserendo o meno in aggiunta una schermatura. Per questo ho dubbi sul fatto che considerasse l'ombra generata dall'aggetto nel calcolo.
7 anni fa
Anche io ho riscontrato un comportamento del genere.
