TizC
  • TizC
  • 62.6% (Amichevole)
7 anni fa
Avrei bisogno di un parere, ho eseguito una manutenzione straordinaria che comporta il tamponamento di un ingresso dal vano scala di un abitazione in quanto l'unità possiede un ulteriore ingresso e pertanto uno hanno deciso di murarlo per dei lavori interni.
Dovendo fare la fine l'avori e agibilità l'intervento rientra come modifica dell'involucro <25% come riqualificazione energetica di componente opaco verso un vano non riscaldato, al che dovrei produrre la relazione L10 -_-" e la relativa stratigrafia con verifica del componente opaco.
Per quanto riguarda la verifica del singolo componente non ho problemi in quanto è isolato e mi supera tutte le verifiche, ma Il mio dubbio è la relazione L10 e i vari software sono pensati per interventi non parziali tipo questo.
Al momento ho fatto il calcolo tramite software inserendo tutti i dati come si fa di solito, ma vedo mi sputa verifiche e robe non verificate.........se prendo la relazione dell'allegato 2, di quelle 9 pagine con 9 e inserisco solo i dati generici dell'unità/citta/etc?
quali punti dovrei mantenere o togliere?
Vorrei evitare che il tecnico di turno leggendo la relazione vedendo qualcosa di non verificato o strano mi blocchi la pratica.
Es. al momento mi sputa fuori verifiche di questo tipo
b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l’illuminazione
Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m2 anno, così come definite al paragrafo 3.3 dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, rendimenti e parametri che ne caratterizzano l’efficienza energetica:
- H’T: coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente: 1,65 W/m²K (UNI EN ISO 13789);
H’T,L: coefficiente medio globale limite di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente: 0,68 W/m²K (Tabella 10 appendice A all’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005);
Verifica H’T < H’T,L NON SUPERATA
- ηH: efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento 0,00;
ηH,limite: efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento calcolato nell’edificio di riferimento 0,00;
Verifica ηH > ηH,limite NON SUPERATA
ηW: efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria 0,57;
ηW,limite: efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria calcolato nell’edificio di riferimento 0,00;
Verifica ηW > ηW,limite SUPERATA
ηC: efficienza media stagionale dell’impianto di raffrescamento (compreso l’eventuale controllo dell’umidità) 0,00;
ηC,limite: efficienza media stagionale dell’impianto di raffrescamento calcolato nell’edificio di riferimento (compreso l’eventuale controllo dell’umidità) 0,00;
Verifica ηC > ηC,limite NON SUPERATA
Altra cosa riguardo l' AQE, avevo letto che per interventi parziali l' AQE non è necessario, ora non ho il riferimento della norma a portata di mano la postero succesivamente se la trovo.
Ad ogni modo, per un banale tramezzo su un ingresso per quanto riguarda AQE e L10 come mi consigliate di operare?
Grazie anticipate T.
TizC
  • TizC
7 anni fa
Nessuno che abbia mai fatto una cosa simile? è l'equivalente di chiudere un pezzo di veranda su uno sporto, tamponamento su vano non riscaldato o esterno. 😕
