marco.r
  • marco.r
  • 51.2% (Neutro)
7 anni fa
Buongiorno a tutti,
dovrei dimensionare l'impianto per una villetta a schiera degli anni 60/70 su cui vogliono fare solo delle piccole modifiche delle partizioni interne, la modifica dei serramenti con sostituzione di essi (non ho ancora capito se verranno anche modificati allargando o stringendo i fori strutturali o se semplicemente si sostituiscono i serramenti) e il rifamcimento totale dell'impianto termico e idrico con posa di pannelli radianti a pavimento. Le pareti però non vengono modificate, solamente i solai che danno verso lo scantinato (con la posa dei pannelli a pavimento) e quello intermedio.
In che tipologia di intervento rientra il lavoro? Ristrutturazione importante di primo livello? In quel caso però dovrei verificare i requisiti minimi anche per le pareti e i solai visto che sono interessati dalla modifica dei serramenti e dei pannelli a pavimento? Non penso però di poter rientrare nei limiti non mettendo isolamento.
E' giusto questo approccio oppure non serve verificare alcun limite per le pareti e i solai, ma solo il limite per i serramenti pari a 1.90 W/m2K per la zona E?
Grazie in anticipo
marco.r
  • marco.r
  • 51.2% (Neutro)
7 anni fa
Nessuno mi può aiutare? Ho avuto qualche informazione in più. Ci sarà la sostituzione dei serramenti, la chiusura di un portico che diventa veranda, lo spostamento del portoncino di ingresso che passa, da quello che prima era il portico e ora è veranda, alla facciata dell'abitazione, oltre al rifacimento completo degli impianti.
Può comunque ricadere in riqualificazione energetica?
La creazione del portoncino di ingresso nella facciata mi obbliga a rientrare nei requisiti minimi di trasmittanza anche per l'involucro opaco della parete? Il cliente non aveva intenzione di isolare le pareti però.
La creazione della veranda mi obbliga a verificare solo la trasmittanza dei serramenti o anche quelli di tutta la parete?
Qualcuno riesce ad aiutarmi a fare un po' di chiarezza?
