at00
  • at00
  • Guest Creatore della discussione
Buongiorno a tutti,
Mi trovo in una situazione con una centrale termica a gasolio sopra i 35kw in cui non è presente il libretto matricolare, nel 2004 hanno cambiato la caldaia, insieme anche i dispositivi di sircurezza e vasi di espansione, il titolare non ha nessuna documentazione. Secondo la normativa è possibile denunciare con la nuova raccolta r nei vari casi:
-Sostituzione caldaia con aumento potenza o pressione
-Sostituzione dispositivi di sicurezza
-Ampliamento di circuiti con l'inserimento di nuovi vasi.
E comunque deve essere già stato denunciato in precedenza.
Secondo voi si può denunciare sostituendo vasi e dispositivi di sicurezza anche se non ho documentazione oppure lasciare tutto come sta? gli interventi che dovrò fare sono solo sulla regolazione dell' impianto
Allian76
se vedi modello della caldaia puoi farti rilasciare il certificato dalla ditta costruttrice e poi fai nuova denuncia all'inail, ovviamente dovrà esserci anche il terzo responsabile impianto e una ditta che timbri insieme a te di essere istallatore (ovviamente istallerai tutti i nuovi dispositivi che non hanno certificati tipo vic, pressostati, valvola sicurezza etc.
