BIAGIO86
  • BIAGIO86
  • 56.6% (Neutro)
A seguito della verifica di controllo dell'ape, hanno riscontrato un errore che cito testualmente:
"Il valore degli apporti gratuiti interni potrebbero non essere calcolati in maniera conforme alle norme tecniche (UNITS 11300 parte 1). Verificare la correttezza dei dati di ingresso inseriti."
Essendo un appartamento ho inserito il solo dato della superficie utile di pavimento e in apporti interni latenti ho spuntato sull'appartamento, quindi il dato viene da sè.
La mia domanda è...cosa devo cambiare e dove ho sbagliato?
Qualcuno sa aiutarmi?
potrebbero
Messaggio originale di BIAGIO86:
Viene usato il condizionale. Non è pertanto certo.
Se io dovessi fare un controllo automatico, per quanto riguarda gli apporti gratuiti, mi baserei su questi 2 elementi:
- superficie utile
- categoria di destinazione d'uso
Quel "potrebbero" deriva "probabilmente" (anch'io uso il condizionale) da un'incongruenza fra la superficie inserita nella videata degli apporti gratuiti e la superficie utile utilizzata nel calcolo di EP. Potrebbe anche trattarsi di un errato inserimento dei dati in SACE (manuale o da file XML).
BIAGIO86
  • BIAGIO86
  • 56.6% (Neutro)
Grazie mille Alberto, quindi se non riscontro errori di quel tipo posso provare a ripresentare l'ape secondo te?
Solo gli APE vengono in qualche caso redatti senza vedere l'immobile, senza sopralluogo, senza progetto, etc ...
Da qui, senza verificare nulla, non so dire molto di più. Ho tentato di spiegare come forse SACE esegue la verifica; dire se ripresentarlo o meno non lo so proprio ... Sicuramente il software calcola gli apporti gratuiti in maniera corretta. Almeno questo dai ...
Damiano
7 anni fa
Mi ricollego a questa discussione, ho avuto lo stesso problema.
In quattro casi simili ho notato che gli apporti termici gratuiti pur venendo calcolati correttamente vengono esportati nel file xlm a 0, non mi ero accorto dell'errore per cui sono stato selezionato per un controllo sull' APE dagli ispettori SACE.
Posso inviare il file di calcolo e l'xlm relativo, per capire se si tratta di un mio errore di compilazione o dell'esportazione in xlm?
7 anni fa
Ne siamo al corrente. Ed al momento non c'è una soluzione definitiva.
Nella stessa videata (di SACE intendo) dovete peraltro inserire comunque manualmente (il resto in qualche modo viene ora acquisito):
- Destinazione d'uso
- Apporti gratuiti interni
- Sistema di distribuzione
Ponete quindi un po' di attenzione. Ancora con la 3.13 abbiamo migliorato qualcosa ma non è facile nemmeno per noi comunicare e verificare le cose con SACE. Purtroppo è così.
Damiano
7 anni fa
Sono stato tratto in inganno dal fatto che nel sace gli altri valori avessero il riquadro vuoto, per cui non mi ero accorto dell'errore degli apporti, adesso lo so. Grazie per la veloce replica.
emanuelsa
5 anni fa
Buongiorno, sono stato sottoposto ad Ispezione sul campo dall'Organismo di controllo della Regione Emilia Romagna per un Attestato Energetico per una Unità Abitativa. Volevo segnalare le motivazioni che hanno portato il sistema informatico della Regione a richiedere il controllo :
- Come già descritto nei messaggi che mi precedono (ma purtroppo li ho letti tardi), pur avendo inserito correttamente nei dati di input del software il valore degli Apporti Interni, nei Dati Aggiuntivi del portale SACE il campo è rimasto vuoto. Probabilmente come si diceva sopra, il valore continua a non venire esportato nel file xml.
- I componenti finestrati che ho inserito nel calcolo in MC11300, utilizzando come Origine dati : Inserimento Manuale (dal momento che ho i certificati del produttore con le trasmittanze Uw dichiarate) non vengono riportati nei Dati Aggiuntivi del portale SACE, dove quindi non risultava nessun serramento.
g10rg10
  • g10rg10
5 anni fa
Apporti Interni non vengono caricati, li aggiungo sempre a mano
per il resto se questi sono i problemi credo che passerai positivamente il controllo
