  • albertop
17 anni fa
E' possibile visionare un'anteprima del nuovo software MC Lombardia che, come suggerisce il titolo stesso, consente il calcolo secondo la procedura lombarda.
Caratteristiche:
  • Procedura di calcolo conforme a documento 15833 del 13/12/2007
  • Completo interscambio di dati con CENED versione 1.08.06.19
  • Acquisizione dati da MC Impianto
  • Nuova veste grafica
Annotazioni:
  • Si tratta di una versione in avanzato stato di sviluppo ma che deve comunque essere considerata una versione di test (che abbiamo chiamato 0.8).
  • La stampa non è ancora implementata (disponibile dalla prossima settimana - al momento è possibile importare il file .xml con cened e stampare per mezzo di quest'ultimo).
  • Per segnalazioni e/o commenti sul software potete utilizzare il forum o masterclima@aermec.com.
  • Osservazioni o domande tecniche sulla procedura di calcolo (15833) devono essere indirizzate a CESTEC S.p.A. (info.tecniche@cened.it)
Download della procedura: MC Lombardia
poletti
17 anni fa
Abbiamo installato il programma in oggetto su tre nostre stazioni di
calcolo.
Su una il programma funziona correttamente mentre sulle altre due il
programma non si avvia.
La differenza principale che abbiamo riscontrato tra i tre PC che utilizzano
come sistema operativo XP PROFESSIONAL, è l'aggiornamento alla service pack 3 delle due unità sui quale il programma non funziona.
Siete al corrente di eventuali incompatibilità tra il Vs. programma e il
suddetto aggiornamento di Xp Professional?
Grati pe rla collaborazione, porgiamo cordiali saluti
Studio Tecnico
Poletti p.i. Giovanni
Corso Martiri, 122
23900 LECCO
Tel  0341 369871
Fax 0341 352910
e-mail polettig3@polettigiovanni.191.it
  • albertop
17 anni fa
Non si avvia senza dare nessun errore? Onestamente ho notato un "errore 5" in apertura legato all'accettazione della licenza. Se è questo possiamo creare una versione che non chieda l'accettazione della licenza.
Il programma è stato testato su Windows 2000 e su Win XP SP3 ma dovrebbe funzionare su qualsiasi PC da 2000 in poi (non dovrebbero esserci problemi di sorta). L'unico dubbio è appunto la videata della licenza. Se posso avere ulteriori inforazioni lo proviamo subito domani mattina.
montfrs
17 anni fa
Ciao Alberto,
ho riscontrato lo stesso problema di Poletti.
Grazie.
  • albertop
17 anni fa
ok, ma è possibile sapere cosa succede esattamente?
mbelluco
17 anni fa
Possiedo Win XP Professional con SP3, ma nessun problema, interfaccia grafica veramente accattivante! ho provato ad importare un file da MCImpianto e l'importazione è andata a buon fine, non ho ancora avuto tempo di verificare i calcoli e tutte le funzioni, ma l'inizio è buono.
  • albertop
17 anni fa
In linea è ora disponibile la versione 0.82 che:
  • (spero) risolve il problema di "partenza" del software in alcuni computer
  • nel "numero di serramenti" veniva sempre salvato il valore 1
  • la compattazione delle superfici opache (quando abbiamo una riga vuota fra righe piene) creava un errore.
17 anni fa
scaricata e provata.... a me non da problemi (XP service pack 2)
scs
  • scs
  • 63.4% (Amichevole)
17 anni fa
scusate la domanda magari ovvio, ma dove trovo il link per scaricarlo?
  • albertop
17 anni fa
Nel primo post
  • albertop
17 anni fa
E' in linea una versione comprensiva di stampa relazione tecnica:
MCLombardiaSetup
