alle2684
  • alle2684
  • 55.4% (Neutro)
Buongiorno, scusate la mia ignoranza, ma è la prima volta che mi accingo a usare tale software. Sto redigendo per una tesi di un master un'APE su un'immobile costituito da una palazzina, con 6 appartamenti e un unico impianto centralizzato.
Ho suddiviso l'edificio in 6 zone(una per appartamento), come mi comporto ora con impinato centralizzato? Ovvero andando sotto Impianto inserisco per l'edificio l'impinato, ma come mi muovo con appartamenti? ci sono spunte ecc...Lascio vuote le varie voci dell'impianto all'interno delle varie zone??
E' semplice. Nella scheda impianto gestisci:
emissione e regolazione a livello di zona (appartamento)
distribuzione, accumulo, primario e generatore a livello di edificio.
alle2684
  • alle2684
  • 55.4% (Neutro)
Quindi nella scheda impianto:
1)zona - emissione - regolazione
2)edificio - distribuzione, accumulo, primario e generatore
Giusto? Pertanto posso cancellare dalla scheda eficio(quindi generale) l'emissione e regolazione..
Ho un altro problema, ho provato a cercare ovunque ma non trovo nessuna spunta, ne niente di niente per le quote millesimali.. come posso fare?
Nella versione gratuita (CE/PE) non c'è alcuna possibilità di automatizzare/gestire le quote millesimali.
alle2684
  • alle2684
  • 55.4% (Neutro)
ok grazie.
1)Quindi c'è possibilità ugualmente per avere 6 ape (uno per ogni appartamento) e uno generale dell'edificio? Oppure il max che posso ottenre è un Ape del solo edificio?
2)Nel caso dovessi tarare il modello (standard), ad un modello basato su usi reale.. ovvero modificare il funzionamento impianto da h 24 a 10 ore ecc c'è possibilità?
Grazie davvero per le risposte sempre precise
1) solo APE per edificio
2) APE solo funzionamento continuo
alle2684
  • alle2684
  • 55.4% (Neutro)
Ok grazie...
1)C'è la possibilità di estrapolare dal programma i vari risultati??.. es per ogni zona, come per l'edificio generale il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento, con tutti i valori??Come visivile dal programma, ma mi servirebbe convertirlo in pdf o file word... Come risultati in pdf sono riuscito ad ottenere l'APE finale. E' possibile estrapolare altro??? 2)Mi trovo in forte difficoltà inoltre a dovvere suggerire interventi migliorativi, perchè non saprei come suggerire al termine dell'ape, nel senso che dorei andare modificare il modello (es coibentando un muro) e capendo in base ai dati di output quanto realmente riesco a risparmiare in termini di KWH e successiva nuova classe.. c'è un metodo migliore?
