milli
  • milli
  • 55.4% (Neutro)
7 anni fa
CIAO,
vorrei chiedervi consiglio su come far rientare la verifica del valore efficienza media stagionale per produz. di acs (eta w) per un nuovo impianto (ristrutt. 1°livello - abitazione 110mq) avendo a disposizione una PdC aria-acqua 8kW con accumulo da 500 litri di "acqua sporca" per riscaldamento in bassa temperatura e con produzione di acs istantanea, grazie ad un serpentino dedicato.
Tra i generatori, ho inserito anche un riscaldatore elettrico ausiliario e un imp. FVT che copre parte dei consumi elettrici.
I valore è di 0,64 contro l'edificio di riferimento a 0.99. (in pratica è l'unica verifica di legge a non rientrare).
Grazie!
7 anni fa
CIAO,
Grazie!
Messaggio originale di milli:
Se la pompa di calore ha un buon rendimento (maggiore dell'SPFmin) , in Pagina iniziale - Generale metta il valore dell'SPFmin pari a 0 e provi a vedere se così rientra.
milli
  • milli
  • 55.4% (Neutro)
7 anni fa
Ok, fatto.
Grazie per il consiglio, il valore è rientrato.... ma questo, è un trucco del mestiere?
Posso chiedereLe ancora una cosa.
Se la PdC ha un riscaldatore ausiliario, gestito da una centralina che rileva la produzione del FVT, per ottimizare la produzione del calore alzando la temperatura nell'accumulo, è corretto modellare questo generatore con "generico" generatore ad en. elettrica posto in sequenza dopo FVT, PdC, generico.
Perchè nella tabella di riepilogo di fabbisogno di energia termica per risc. o per ACS, in corrispondenza a questo generatore "generico" non ci sono valori, tutto 0.
Grazie ancora!
7 anni fa
Ok, fatto.
Questo tipo di calcolo non è previsto dal software e nemmeno dalla norma.
Proprio perché non è previsto dal calcolo, la pompa di calore copre tutto il fabbisogno e il generatore elettrico non funziona.
