daniele2778
  • daniele2778
  • 84% (Onorato)
Buonasera.
Dove viene inserita la superficie calpestabile climatizzata?
Il software la imposta uguale a quella riscaldata ma così si alterano gli indici di energia primaria.
Come posso intervenire?
Grazie.
Dopo la pubblicazione delle FAQ e nello specifico della numero 13 la superficie è diventata unica.
daniele2778
  • daniele2778
  • 84% (Onorato)
Grazie mille.
Ho letto la FAQ n. 13 (prima serie).
Inserirò quindi i valori "corretti" della superficie climatizzata e del rispettivo volume solo nell'APE finale senza alterare EP.
Ho comunque notato che MC11300 inserisce di default la superficie climatizzata = a quella riscaldata.
Se si modifica manualmente il dato e si preme ok la riporta = a quella riscaldata.
Procedo nel modo corretto?
Daniele
Grazie mille.
Messaggio originale di daniele2778:
Ma dove lo modifica manualmente il dato?
daniele2778
  • daniele2778
  • 84% (Onorato)
Nell'elaborato finale (scheda elaborati).
Il campo di inserimento è libero (rettangolo a sfondo giallo).
Il volume climatizzato posso modificarlo e le modifiche vengono mantenute mentre la superficie climatizzata viene "riportata" automaticamente uguale a quella riscaldata.
Si, attualmente riporta la stessa superficie riscaldata. Valutiamo se lasciare libero l'inserimento.
daniele2778
  • daniele2778
  • 84% (Onorato)
Grazie mille per le risposte.
Nell'APE che invierò in Regione Veneto inserirò io il valore corretto.
Daniele
