tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
Buongiorno a tutti. Ho provato ad utilizzare la funzione "rinumerazione locali", dovendo rinumerale 8 locali, con numeri diversi. (da 000001 a 000008 e devo ottenere da 005001 a 005008). Questa funzione mi restituisce un errore e precisamente "Errore di run-time 75: errore di accesso al percorso/file" e naturalmente non esegue la rinumerazione e mi chiude l'applicazione. Con le vecchi versioni era possibile eseguire tale operazione che con la versione 1.59 sembra non essere più possibile
In prma battuta, a me non sembra sia questione di versione (precedenti o attuali) ma di file (lo dice esplicitamente). Lo fa su tutti i progetti oppure solamente su questo? E' possibile che una parte del file progetto sia rovinato. Prima di tentare lal rinumerazione provate ad eseguire la funzionalità:
Ripristino integrità database disponibile nel menu Strumenti.
tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
Ho provato a fare come mi ha detto, ma il risultato non cambia.
Ho eseguito con successo il ripristina integrità database sotto strumenti, ma quando provo a fare la rinumerazione dei locali, il programma mi restituisce lo stesso tipo di errore.
Allora ho provato ad aprire altri progetti, ma se provo a fare la rinumerazione, l'errore è sempre lo stesso e non mi esegue la numerazione, ma bensì mi butta fuori dal programma stesso.
Cosa posso fare?
Saluti
L'errore viene evidenziato immediatamente appena cliccato sul pulsante OK? Avete provato ad eseguire la medesima operazione su un altro computer?
tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
Ho provato a fare la rinumerazione dello stesso file su un altro computer e funziona perfettamente. Probabilmente il problema dipende da noi, perchè abbiamo una situazione informatica abbastanza complicata. Un saluto e grazie 1000 dell' aiunto.
