MarcoG
  • MarcoG
  • 72.8% (Amichevole)
SACE richiede l'inserimento anche nel caso di impianto simulato (H nel mio caso) della Potenza nominale (kW).
Nello specifico richiede di "riportare il risultato secondo la UNI 12831 con i rendimenti di cui all'Allegato A-3 p.to 5.1".
In Masterclima dove posso trovare/ricavare tale dato?
Salvo81
leggi il manuale di inserimento dati e dati aggiuntivi presente su maschera SACE dopo.esserti loggato. c'è tutti, anche la.risposta alla tua domanda
g10rg10
  • g10rg10
Confermo è tutto spiegato nella guida...però visto che si tratta di impianti simulati, controlla bene anche i dati aggiuntivi che chiedono nella scheda edifici per questa tipologia.
In regione ovrebbero metterci in condizione di avere un sistema di inserimento decente
MarcoG
  • MarcoG
Mi sfugge qualcosa.. 😕
Quello che chiede la guida e che ho riportato lo capisco.
Importando l'xlm tramite Masterclima il valore della Potenza nominale è 0,00 kW ma non conforme ovviamente a quello che chiede SACE.
Volevo a questo punto sapere se la Potenza nominale è un dato che posso ottenere facilmente dalle schede/stampe di Masterclima visto che nella sezione Calcolo/Risultati non mi sembra di vedere..
No. Quel dato non esiste. Per calcolare il dato secondo UNI 12831 è necessario attivare la procedura "Calcolo di progetto invernale" (verso il basso di "Pagina iniziale", "Generale").
A progetto finito bisogna rivedere alcune videate. E' conveniente andare nei risultati di zona e prelevare i valori di Htr ed ottenere:
Q = (Htr,adj + Hve,adj) * 25
Il risultato (in Watt) è a grandi linee quello richiesto. A chi interessa un dato calcolato in quel modo? E l'acqua calda?
P.S.: Questo sarebbe pane per la "clausola di supremazia". Dopo tutti i danni causati dalle Regioni, sarebbe ora (forse già tardi) che lo Stato riprendesse in mano la situazione per "interesse nazionale". 😢 😢 😢
MarcoG
  • MarcoG
Non è per l'acqua calda, lo richiedono anche per il riscaldamento simulato..
Sono d'accordo e sbalordito anch'io infatti nell'imbattersi di continuo in richieste assurde..
E sembrano non porre limite al peggio..💤 😢
