stp
  • stp
  • 99.2% (Glorificato)
  • Classe E Autore del topic
Ho un dubbio, per energia esportata si intende un "surplus" dato da (fotovoltaico + cogenerazione - autoconsumo) ?
Quindi che nel mio caso ho un nuovo fabbricato ben isolato con un impianto fotovoltaico da 3Kw, nella pagina fonti energetiche utilizzate mi ritrovo spuntato solo "SOLARE FOTOVOLTAICO" e non ENERGIA ELETTRICA DA RETE.
SOLARE FOTOVOLTAICO = 3441 kWh
ENERGIA ESPORTATA = 3364 kwh
Quindi il consumo di energia elettrica del fabbricato è di 77 kWh (3441-3364) ?
Messaggio originale di stp:
Si
stp
  • stp
Grazie per la conferma. Se possibile, un' ultimo chiarimento. Nel caso di pannelli solari termici, nella scheda del produttore non trovo la potenza nominale in Kw che viene richiesta al momento della registrazione dell'APE NELLA SCHEDA DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI. In che modo posso risalire a questo dato ?
stp
  • stp
Grazie, mi era sfuggito.
