filippofornari
secondo voi per semplificare l'inserimento dei dati è possibile inserire il cassonetto dell'avvolgibile o il muro sottofinestra come pannelli facenti parte del componente trasparente, impostando la trasmittanza calcolata al pannello?
o ci sono controindicazioni?
No.
Il cassonetto è considerato a livello di norma come una struttura opaca a sè stante con una trasmittanza ben precisa.
Vedasi UNI-TS 11300 Parte 1
gianto
  • gianto
No.
Stessa cosa per il vano sotto-finestra. Anch'essa struttura OPACA!
filippofornari
Certo che sono opachi! Ma infatti io inserisco pannello opaco con trasmittanza relativa...
Per esempio se ho infisso 1,20x1,20 con cassettone non isolato da 40 cm metto infisso da 1,60x1,20 in autocomposizione con pannello sennza cornice da 40 cm trasmittanza 6....
L'unico dubbio é se ci sono dei coefficienti del calcolo che cosi si perdono...
g10rg10
  • g10rg10
Messaggio originale di filippofornari:
La UNI TS 11300-1:2014 al punto 11.1.1 li mette tra i componenti opachi, in Emilia Romagna chiedono esplicitamente di inserirli come superfici opache. Se utilizzassi un unico componente almeno in Emilia Romagna sarebbe sbagliato ti importebbe solo il componente trasparente.
