Ringrazio per la risposta, ma entro nel particolare perchè i mei dubbi permangono ( nel calcolo delle altezze delle murature esterne non ho dubbi sul fatto che si somma h interna utile e metà spesso re dei due solai che delimitano il volume riscaldato nel caso io abbia sia sotto che sopra altri volumi riscladati):
- se h utile è 3,00mt, h di ogni solaio 30cm, l'altezza delle tramezze che dividono un locale dall'altro è 3,00mt o 3,30mt?
- la lunghezza delle suddette tramezze è msurata al filo esterno della muratura (in questo caso in pietra da 60cm) o al filo interno?
- la superficie dei solai interpiano in laterocemento va calcolata sulla mezzeria della muratura in pietra dunque? e solo per il solaio di copertura e quello contro terra al filo esterno?
Buon lavoro e buona giornata
