studio17
  • studio17
18 anni fa
l'appendice B delle ormai famose (famigerate) uni ts 11300, DOVREBBE consentire di calcolare il valore effettivo delle perdite di un generatore di calore (perdite al camino, al mantello, ecc.) alle condizioni di funzionamento REALI.....
il problema non sussiste in quanto le formule non sono molto complesse, ma a pagina 66 nasce il mio problema.......lì è richiesto, per il calcolo del FATTORE DI CARICO AL FOCOLARE "FC", di inserire due valori:
Ton = TEMPO DI ACCENSIONE DEL BRUCIATORE (APERTURE DELLE VALVOLE DEL COMPBUSTIBILE, DI TRASCURANO PRE E POST VENTILAZIONE) [S]
Toff = TEMPO DI ATTESA A BRUCIATORE SPENTO (E GENERATORE IN TEMPERATURA)
dato che nella norma non mi è sembrato di trovare tali valori.............DOVE SI POSSONO REPERIRE?!?!?!?!!?
18 anni fa
C'è scritto: con il contaore.
Nella 10348 si calcolava come Qp/Pu*ta (ovvero, energia richiesta all'impianto diviso potenza nominale per tempo di attivazione) ora, ci sono le formule B.1 e B.2 di pagina 54 che sono sostanzialmente la stessa cosa.
