Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
ho dei problemi per quanto riguarda l'importazione del file xml creato da mc sul portale della regione Umbria. Una volta caricato il file il portale mi dice: " Attenzione, il documento che si sta tentando di caricare non è valido in quanto non rispetta le specifiche previste dallo standard".
Ho contattato la regione che mi ha consigliato di contattare voi di masteclima per cercare di risolvere il problema.
Come è possibile risolvere la situazione?. Ho due Ape urgenti da consegnare. 😊
P.S. La piattaforma APE è stata aggiornata alla versione 11 del file .xml.
Fa piacere che abbiano aggiornato la piattaforma alla versione 11. Il problema è che della versione 11 esiste la :
APEx2015_[ridotto]_(v11beta3) del 04/07/2016
APEx2015_[ridotto]_v11beta3_2016.07.05 del 05/07/2016
APEx2015_[ridotto]_(v11beta4)_integrazione ENEA del 19/07/2016
APEx2015_[ridotto]_(v11beta5)_integrazioni ENEA del 20/07/2016
La 11 è una versione "beta". La versione ufficiale è la 9:
http://www.cti2000.eu/standard-xml-scambio-dati-nuovo-ape/
Bene. La regione Umbria dice:
e andrebbe benissimo. Ma perché (come fanno le altre Regioni) non viene reso disponibile il file per la validazione? E' inutile scrivere una cosa che per voi progettisti non significa nulla. Questo è un messaggio di aiuto peggiore di quelli (criptici) di MC 11300 😂.
Ho inviato una richiesta utilizzando il "modulo contatti" del sito. Ho avuto una risposta automatica da noreply.ape ... Di solito non rispondono...
Ci serve il file .XSD (potete richiederlo voi ed inoltrarlo a noi se più veloce) utilizzato da loro per la validazione. Appena abbiamo quel file, in pochissimo tempo possiamo risolvere la cosa.
... Ma perché (come fanno le altre Regioni) non viene reso disponibile il file per la validazione? E' inutile scrivere una cosa che per voi progettisti non significa nulla. Questo è un messaggio di aiuto peggiore di quelli (criptici) di MC 11300 😂.
Ho inviato una richiesta utilizzando il "modulo contatti" del sito. Ho avuto una risposta automatica da noreply.ape ... Di solito non rispondono....
Un Responsabile (di un prodotto di programmazione) E'
quanto gli utilizzatori (del prodotto) hanno bisogno di Egli,
non quanto Egli E'.
(nuovo aforisma dedicato allo Staff di MC).
Farsene una ragione in un tempo caratterizzato dal crepuscolo degli Dei 😠
Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
Grazie per la risposta Alberto,
ho parlato con la responsabile della regione e mi ha detto che stava cercando di contattarvi ma aveva avuto dei problemi nel farlo. Mi ha detto se gentilmente potevate farlo voi al numero che mi ha dato in modo tale da risoslvere il problema al più presto in modo diretto evitando un terzo interlocutore ( che in questo caso sarei io 😂 ). Posso darti il numero della responsabile Alberto ?
Certamente: alberto [punto] pasqualini [chiocciola] aermec [punto] com
Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
ok, grazie per la tua, come sempre, gentilissima disponibilità.
