salvatore85
  • salvatore85
  • 50.6% (Neutro)
Ciao a tutti.
Se c'è una pompa di calore in una sola stanza di un appartamento, nella sezione "Fabbricato - nuovo edificio" metto per il raffrescamento solo la superficie della stanza.
Per il riscaldamento la superficie è tutta quella dell'appartamento (impianto simulato che utilizza energia elettrica come vettore).
Mi sembra senza alcun senso che alla fine si sommi EPC,nren ottenuto con una superficie e EPH,nren ottenuto con un'altra superficie per ottenere il famoso EPgl,nren che appare nell'APE.
Per ritornare all'energia primara totale bisogna scindere la parte C e la parte H e moltiplicare per due superfici diverse.
Mi pare che il programma faccia proprio questo e penso lo facciano anche tutti gli altri.
Per voi ha senso esporre, in questo caso, l'EPgl,nren ? Non si dovrebbero esporre separatamente?
Ovviamente se sbaglio qualcosa, vi chiedo gentilmente di illuminarmi.
Ciao
salvatore
