tecnoi
  • tecnoi
Buon giorno,
nella scheda tecnica del prodotto in oggetto non trovo il dato di perdita di carico del serpentino di scambio termico interno all'accumulo, riferito alla portata volumetrica nominale (1,6 mc/h); potete (staff AERMEC) cortesemente fornirmelo?
Ancora meglio se c'è il grafico portata - perdita di carico.
Grazie, attendo notizie.
Paolo C.
In attesa di risposta competente: per il serpentino del solare io ipotizzo come ordine di grandezza 2 kPa, alla portata nominale (le sezioni di attacco dei tubi sono confortanti come dimensione, e dalla superficie totale del serpentino sembra che la lunghezza non sia elevata).
tecnoi
  • tecnoi
Grazie Ibasa per la stima,
ma preferirei avere una scheda tecnica, o quantomeno una indicazione, da parte del costruttore.
Attendo fiducioso.
Buon lavoro.
Paolo C.
Allian76
nell'attesa considera che un serpentino di un serbatoio tipo cordivari (bolly 1 o 2) perde tra 500 e 1500 mm a seconda della portata...... se integri con solare termico le portate sono assolutamente basse (dipende dal numero ma io considero tra 50 e 80 lt/h per pannello)
tecnoi
  • tecnoi
Grazie,
ho fatto lo stesso ragionamento, ma sarebbe meglio avere i dati necessari alla progettazione dalla ditta costruttrice.
Buon lavoro.
Paolo C.
SERP. INF (1,5mq).
- Perdita di carico con portata 1 m³/h => 2,5 kPa
- Perdita di carico con portata 3 m³/h => 23,5 kPa
Per ulteriori info è disponibile la casella mail:
consulenza chiocciola aermec punto com
tecnoi
  • tecnoi
