se no gi fornisci anceh i calcoli 10200 come fanno a decidere?
io la vedo così in caso di richiesta di un progetto di contabilizzazione ( valvole già installate)
1 diagnosi
2 verifica sui fabbisogni termici
3 se nessun appartamento ha fabb./mq etto < 1.5 fabb/mq max allora vale 10200 con tutto quello che ne consegue
altrimenti
3.1 asseverazione per derogare sulla 10200
3.2 calcolo millesimi per fabbisogni termici, millesimi per mq utili, millesimi per potenza
Nel caso di valvole già installate i millesimi di potenza dovrebbero essere già disponibili, nel caso di progetto di termoregolazione vanno comunque certificate le potenze
che dite ??
