edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
17 anni fa
Vi prego di aiutarmi, ho il problema di interpretare e quidni di individuare quali sono i dati da inserire nella scheda Generatori:
Dati da SCHEDA TECNICA CALDAIA a condensazione:
Potenza termica nominale sanitario KW = 34
Potenza termica nominale riscaldamento KW = 28,9
Potenza termica nominale sanitario KW  (kcal/h) = 33 (28.400)
Potenza termica nominale riscaldameto 75/60°C KW  (kcal/h) = 28 (24.000)
Potenza termica nominale riscaldameto 50/30°C KW  (kcal/h) = 30,3 (26.000)
Potenza termica ridotta 75/60°C KW  (kcal/h) = 9,4 (8.100)
Potenza termica ridotta 50/30°C KW  (kcal/h) = 10,2 (8.800)
Rendimento medio (DIN 4702-T8) % = 109,8
Rendimento medio nominale (40-30°C) = % 107,1
Rendimento medio nominale (Dir CE/92/42) (80-60°C) = % 97
SCHEDA GENERATORE in software MC Impianto 1,58, cosa inserisco in:
Potenza termica nominale utile KW = 28,9 ?
Potenza termica nominale a focolare kW =
Rendimento termico utile al massimo carico= 0,97 che corrisponde al 97% ?
Rendimento termico utile a carco parziale= 1,071 che corrisponde al 107,1% ?
E come valori delle perdite cosa inserisco, la scheda non le riporta ?
Grazie in anticipo a chi mi può essere d'aiuto.
17 anni fa
[postby]edisone
E' uso comune (ma anche necessità) inserire la potenza minima di modulazione del generatore:
Questo solo se la caldaia è modulante. In questo caso è dichiarato.
[postby]edisone
campo inutilizzato per il calcolo
[postby]edisone
campi inutilizzati per il calcolo
[postby]edisone
I valori delle perdite, che sono fondamentali, dipendono in questo caso dalla temperatura media dell'acqua in caldaia. Basti vedere i due dati dichiarati:
I valori delle perdite sono dati che il produttore dovrebbe da qualche parte fornire ... anzi, sicuramente lo fa. In ogni caso, se la caldaia lavora ad alta temperatura il valore delle perdite è pari al 3% (100-97) mente se lavora a bassa temperatura le perdite sono negative.
Questo per Pd e Pf mentre per Pfbs si possono utilizzare i dati che il programma fornisce nel combobox in prossimità del campo (valori della UNI 10348).
tagio
  • tagio
17 anni fa
[postby]albertop  Questo per Pd e Pf mentre per Pfbs si possono utilizzare i dati che il programma fornisce nel combobox in prossimità del campo (valori della UNI 10348).
Non lo trovo.
17 anni fa
Ops ... il combobox è stato eliminato già da tempo .
 Allora non rimane che chiederlo al costruttore. Oppure:
Dalla UNI 10348:
Prospetto V - Valori delle perdite al camino a bruciatore spento
Tipo di generatore
Pfbs (%)
a combustibile liquido o gas con bruciatore ad aria soffiata con serranda sull'aspirazione dell'aria comburente
0,1
a combustibile liquido o gas con bruciatore ad aria soffiata senza serranda sull'aspirazione dell'aria comburente:
- con camino di altezza fino a 10 m
- con camino di altezza maggiore di 10 m
0,6
0,8
a gas con bruciatore atmosferico e rompitiraggio
0,6
Dalla UNI TS 11300-2
Prospetto B.17 - Valori di default di Pch,off
Descrizione
Pch,off(%)
Generatori con bruciatori ad aria soffiata a combustibile liquido e gassoso con chiusura dell'aria comburente all'arresto
Generatori con bruciatori soffiati a combustibile liquido e gassoso a premiscelazione totale
0,2
Generatori con scarico a parete
0,2
Generatori con bruciatori ad aria soffiata a combustibile liquido e gassoso senza chiusura dell'aria comburente all'arresto
- Altezza camino < 10 m
- Altezza camino > 10 m
1,0
1,2
Generatori con bruciatori atmosferici a gas
1,2
1,6
edisone
  • edisone
17 anni fa
[postby]albertop
Quindi nel mio caso, che ho una caldaia a condensazione collegata ad un impianto di riscaldamento a pavimento inserisco come perdita Pf = - 7% (107-100) Giusto ?
