archiwalter
  • archiwalter
  • 54.8% (Neutro)
Ciao a tutti. Non sono un termotecnico ma ho la necessità di cimentarmi nella contabilizzazione. Vi prego perdonare le mie lacune.
Già calcolati mm risc e ACS sulla base del fabbisogno.
Ecco l'impianto, o meglio, i sistemi di contabilizzazione esistenti (l'impianto ha tre anni)
-Conta Kw globale in centrale.
-Conta Kw in entrata accumulo ACS
8 satelliti utenze con
-conta Kw risc
-volumetrico ACS
Per differenza tra Kw globali e Kw ACS so cosa entra nel circuito risc. e, sottratte le singole letture risc., ne conosco la dispersione da ripartire a mm ma, non essendoci un conta Kw ACS utenze, come faccio a misurare direttamente il consumo ACS, e le dispersioni ACS i cui valori andranno poi ripartiti come consumi involontari?
Spero di essermi spiegato.
Grazie per l'attenzione e per la pazienza...
archiwalter
  • archiwalter
  • 54.8% (Neutro)
Ciao a tutti.
Mi rispondo da solo integrando e correggendo la domanda con un dato importante che non avevo specificato, nella speranza che qualcuno possa aiutarmi…
Il mio problema è il calcolo del consumo involontario di ACS da suddividere a mm.
L'ACS viene integrata da pannelli solari. Gli appartamenti vengono usati quasi esclusivamente d'estate.
Una recente lettura da' 48 Kwh entranti nell'accumulo (prodotti dal generatore) e un consumo totale utenze di mc 102.
Trasformando i 102 mc in Kwh mi vengono quasi 3000 Kwh!
Il consumo involontario dovrebbe essere Kwh prodotti dal generatore - Kwh effettivamente utilizzati, ma nel mio caso il risultato è decisamente negativo.
Come mi regolo con sto consumo involontario???
