Ho una sola zona in un progetto per un ampliamento di edificio residenziale di 3 piani.
PT riscaldato da stufa a pellet
P1 riscaldato da caldaia a gas
Se inserisco la stufa (in edificio in priorità), metodo dei rendimenti calcolati, la quota fornita dalla biomassa mi varia (proporzionalmente) il fabbisogno di energia termica per il servizio Qh (riga 1 dei risulati riscaldamento Gruppo IMPIANTO selezionando l'edifico, mentre selezionando la zona ho sempre i 9kWh di fabbisogno in ingresso ed in uscita) 🤬 🤬 🤬 😕 😕 😕
Quindi tutto il fabbisogno è soddisfatto dalla stufa e la caldaia non fa niente.
Se inverto la priorità (caldaia prima), mi ricompaiono i 9kWh e mi soddisfa lei ora tutto il fabbisogno.
Ho provato ad inserire in un progetto sulla 2.08 la stessa stufa allo stesso modo ed il comportamento è come atteso... Qh non varia, ma la stufa si fa parte del fabbisogno in proporzione alla quota e lascia il rimanente ai seguenti generatori (variando la quota fornita dalla biomassa non cambia Qh).
E' possibile una risposta veloce che mi stanno già tampinando che anche il cemento armato è già pronto per la consegna al Genio e stanno ad aspettare solo me!!!!😕 😕 😕
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
