elia@studiobaraldi.net
Buondì, quando procedo all'esportazione su SACE non mi vengono esportati i dati dell'impianto combinato riscaldamento + ACS, come posso fare per ovviare al problema? Devo assolutamente registrare l'APE entro oggi...grazie
Scarica ed installa la versione che c'è in linea in questo momento (anche se sempre 3.01).
tagio
  • tagio
Da me si blocca il progranmma nell'esportazione XLM, selezionando o no impianto combinato, e alle 6 viene un mio cliente da Bologna per ritirare 4 APE.
Versione 3.02.
Provo a reinstallare la 3.01, ma non mi fara' aprire il file.
tagio
  • tagio
Il file l'ho aperto, ho esportato l'XLM e l'ho importato nel sito della regione.
MarcoG
  • MarcoG
  • 72.8% (Amichevole)
  • Classe F
Io continuo ad avere problemi nell'esportazione in SACE con impianti combinati Riscaldamento + ACS (e magari con aggiunta di impianto split per Raffrescamento) in quanto principalmente i fabbisogni non vengono caricati da SACE correttamente (nel senso che il file xml viene caricato con esito positivo ma i valori richiesti sono nulli ed a volte manca anche la sezione di impianto combinato). Sono io che devo rivedere qualcosa o l'esportazione con impianti combinati non è ancora perfettamente implementata?
Messaggio originale di MarcoG:
dalla versione 3.03 (o, forse, anche dalla precedente) in poi, l'impianto combinato viene esportato correttamente
MarcoG
  • MarcoG
  • Classe F
Il primo dubbio che mi sorge è quindi quello di commettere errori nel compilare APE nella schermata di MC1300 in quanto compilo i dati relativi alle 3 righe evidenziate in figura
Forse non devo compilare la riga 3? Oppure è corretto così e l'errore devo cercarlo da altre parti?
Grazie nuovamente
Per ricreare il combinato, il software unisce riscaldamento + acs. Quindi 1 e 2. Il 3 non viene utilizzato.
MarcoG
  • MarcoG
  • Classe F
Continuo ad avere problemi con l'esportazione del combinato in quanto con la versione 3.04 PRO vengono esportati solo i valori relativi al vettore energetico energia elettrica (non quelli del gas naturale dei casi trattati, ovvero caldaia per H e ACS) e quindi devo andare ad inserire i valori a mano ricercandoli nei risultati.
Riporto immagine tipica di tale esportazione:
Come posso risolvere?
Grazie anticipatamente
Forse c'è qualche incongruenza fra i generatori in zona e/o impianto e/o il checkbox "impianto autonomo" (nelle zone).
Se non riesci verificando queste cose, invia il progetto in modo che lo possiamo analizzare.
MarcoG
  • MarcoG
  • Classe F
Ho tentato anche di togliere la spunta nel checkbox "impianto autonomo" ma il risultato è lo stesso.
Ho inviato il file tramite il modulo "contatti"
Grazie ancora
Passo- passo quello che ho fatto io (con la versione 3.04):
- aperto il progetto
- andato in Fabbricato
- selezionato la zona
- nella tabella dei servizi energetici ho deselezionato Impianto autonomo (sia in H sia in W)
- ho premuto OK
- ho richiesto controllo/calcolo
- andato in Elaborati
- richiesto Esporta XML
- nella validazione ho richiesto comunque il file e premuto OK
- ho salvato il file
- sono andato in SACE
- ho richiesto il caricamento del file
- sopra "prestazione energetica globale" ho premuto sul pulsante "Salva dati attestato"
- nella casella "Indice di prestazione energetica non rinnovabile globale dell'edificio di riferimento EPgl,nren" ho inserito il valore del software (67.46)
- ho premuto su "Calcola indici EP di prestazione energetica" e su "Salva dati attestato"
I risultati di SACE sono identici a quelli di MC.
MarcoG
  • MarcoG
  • Classe F
Hai ragione, saltavo il passaggio del ri - controllo/calcolo
MarcoG
  • MarcoG
  • Classe F
Ho trovato un nuovi problemi con l'esportazione SACE, situazione:
Impianto combinato H+W con caldaia a gas
Impianto raffrescamento C con split (vettore en. elettrica).
I valori esportati relativi all'impianto H+W tornano.
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=6494 ) che spuntando il check box "Impianto autonomo" nella scheda Fabbricato-Zona per l'impianto C (raffrescamento) MC11300 calcola i relativi valori di EPC,nren ecc, non spuntando invece il check box i valori sono pari a 0.
Mi sapreste dire in cosa sbaglio?
Impianto autonomo nel 99,99% dei casi NON deve essere selezionato nella zona. Installate la 3.05 che impedisce questa situazione.
MarcoG
  • MarcoG
  • Classe F
Perfetto, ora tutto torna
Grazie ancora
...spuntando il check box "Impianto autonomo" nella scheda Fabbricato-Zona per l'impianto C (raffrescamento) MC11300 calcola i relativi valori di EPC,nren ecc, non spuntando invece il check box i valori sono pari a 0.
Potrei supporre che ha definito l'impianto di raffrescamento sia in Edificio che in Zona...
MarcoG
  • MarcoG
  • Classe F
No, gli impianti li definisco sempre (caso di APE per appartamento singolo in condominio) a livello di ZONA per vecchia reminescenza per cui in SACE le esportazioni funzionavano solo se impianti combinati erano definiti a livello di ZONA (magari adesso questa cosa è risolta ma non ne sono sicuro) e non di FABBRICATO.
In fabbricato non avevo definito nessun impianto..
