ces971
  • ces971
  • 59.6% (Neutro)
Buongiorno
sto redigendo con masterclima PRO versione 3.03 un'APE di un edificio capannone adibito ad attività industriali con all'interno uffici, spogliatoi/bagni e attività industriale (le tre funzioni corrispondono alle tre zone) con riscladamento unico e raffrescamento diviso in 10 unità split sparsi tra le diverse zone. Chiedo per la spunta dei 'servizi inclusi nel calcolo' è sufficiente fare quella generale o spuntare anche quella per ogni zona?
Provando la prima (solo quella generale complessiva) e poi la seconda (per ogni ambiente) mi vengono risultati molto diversi, quale devo considerare per fare una APE unica?
Cesare
ces971
  • ces971
  • 59.6% (Neutro)
Nessuno mi fa capire concettualmente come funziona?
Ho un unico impianto di riscaldamento per tutto, uffici con incremento di 6 pompe di calore caldo e freddo e poi altre sparse per solo fresco...
io direi che devo indicare i servizi su tutti i livelli sia principale sia di zone, ma mi viene E invece che G...
ces971
  • ces971
  • 59.6% (Neutro)
Manuale MAsterclima pag 99 '
Servizi energetici da includere nella qualificazione/certificazione
Per ogni zona oggetto di certificazione/qualificazione è necessario indicare quali servizi devono essere inclusi tra
Raffrescamento – Riscaldamento – Acqua calda sanitaria – Illuminazione'
siccome devo fare una unica APE complessiva perchè unica unità immobiliare metto i 'servizi' solo per 'nuovo edificio'?
non capisco 😢
In Edificio si definiscono i servizi globali presenti per tutto l'edificio. Per cui se ho due zone una con riscaldamento e una con riscaldamento e raffrescamento, in Edificio saranno presenti i servizi di riscaldamento e raffrescamento.
Ogni zona avrà abilitati solo i servizi effettivamente presenti in essa.
In caso di un edificio con un'unica zona logicamente i servizi dell'edificio e della zona coincidono.
ces971
  • ces971
  • 59.6% (Neutro)
Grazie per la risposta chiara, precisa e rapida
Cesare
