In emissione regolazione le etichette sono fuorvianti laddove usano il plurale.... tanto più che nella parte generale in testa alla emissione c'è scritto potenza termica complessiva dei terminali di emissione
Mentre il prospetto 36 elenca le potenze per terminale di erogazione.
Quindi se ho (ad es.) 5 split VRV uguali dovrei duplicare la singola riga 4 volte (in modo da averne 5 totali) e calcolare il volume lordo per ciascuna. Oppure ovviamente mettere in manuale e scrivere il dato a mano.
In un APE ho poco interesse a suddividere per ambiente (ad eccezione dell'illuminazione...)... quindi il calcolo del volume lordo non l'ho già fatto e devo farlo apposta.
Magari disporre di una casella con il numero di unità presenti potrebbe far comodo... ed essere di ausilio per chi la 11300-2 non la conosce benissimo (e credo di essere in buona compagnia!!!😂 😂 ) ... forse accenderebbe un campanello di allarme...
