beppe
  • beppe
  • 58.4% (Neutro)
Buon lunedì a tutti,
ieri stavo lavorando a un ape per un edificio ristrutturato completamente, due piani fuori terra, e avente come impianti un sistema ibrido formato da una caldaia a condensazione, una pdc con accumulo e 2 solari termici.
Alla fine di tutti i calcoli vado a completare la sezione elaborati, per poi salvare un copia su file, mi accorgo che nella pagina riportante i vettori energetici mi riporta solo l'energia elettrica (mancano gas metano e solare), e nella parte impiantistica non risulta nessun impianto....come può essere??
Qualcuno si trova nella mia situazione?
Grazie anticipatamente.
Può essere che hai definito l'impianto a livello di zona invece che di edificio e poi hai guardato nell'edificio o viceversa?
beppe
  • beppe
  • 58.4% (Neutro)
Ciao mara,
ho verificato che non sia come hai detto tu e comunque non è quello.
Ho verificato con un precedente ape che ha come impianto la sola caldaia stagna, mettendo come al solito l'impianto riferito all'intero edificio, eppure non mi da questo problema...😢
Ciao mara,
Messaggio originale di beppe:
Sei sicuro che gli impianti funzionino?
beppe
  • beppe
  • 58.4% (Neutro)
Ciao cherubino,
gli impianti funzionano anche se ho degli scostamenti maggiori di 5k tra temperature di progetto e dati dichiarati per quanto riguarda riscaldamento/ACS e pdc...
Ciao cherubino,
la pompa di calore va ad energia elettrica.
Il solare lo hai messo in prima posizione?
Se la pompa di calore è prima della caldaia potrebbe funzionare solo lei e non lasciare nulla al generatore successivo.
Hai verificato in Calcolo/Risultati?
beppe
  • beppe
  • 58.4% (Neutro)
si ho messo il solare al primo posto seguito da pdc e caldaia a condensazione....dando un'occhiata agli indicatori e effettivamente l'indice di prestazione termica utile per il riscaldamento e per il raffrescamento rinnov. e non rinnov. EPH risulta pari a zero...
Ma il solare quale servizio copre?
Perché se copre solo acs magari non hai messo il fabbisogno.
Poi la pompa di calore va a energia elettrica e qui tutto ok.
La caldaia probabilmente non funziona.
beppe
  • beppe
  • 58.4% (Neutro)
mea culpa...
ho suddiviso l'intero edificio in due zone termiche quante sono i piani e nella sezione generale di ogni piano avevo spuntato, oltre che i vari servizi energetici presenti anche le caselle dell'impianto autonomo, quindi considerando le singole parti a se stanti e non come un sistema integrato.
Così facendo la classe da A4 è scesa ad A1 e ho ritrovato i valori di EPh per i singoli servizi.
Ciò nonostante sulla parte dell'elaborato che riguarda i vettori energetici sono presenti i valori dell'energia elettrica e del solare ma non quello del gas metano, mentre dove ho il dettaglio degli impianti non mi compare la voce del solare termico...
mea culpa...
Continuo a pensare che la pompa di calore soddisfi tutto il fabbisogno e la caldaia non funzioni....
Se presente il solare lo deve mettere lei nel riepilogo degli impianti.
beppe
  • beppe
  • 58.4% (Neutro)
nell'elaborato, per quanto riguarda il solare riesco a inserire la maggior parte dei dati tranne quelli dell'efficienza, EP rinnovabile e EP non rinnivabile, cmq per quando riguarda il fabbisogno il problema rimane come hai detto tu (ti do del tu se non ti dispiace!!).
Probabilmente sarà anche un problema di temperature di mandata e di ritorno della pdc erroneamente inserite.
beppe
  • beppe
  • 58.4% (Neutro)
era un probrema di temperature di mandata e di ritorno ma soprattutto di temperatura bivalente, grazie alla quale considero in maniera accurata l integrazione della caldaia con la pdc.
L unico problema restante e l inserimento del solare, che il software non lo fa in maniera automatica ma anche manualmente non mi fa riempire i campi relativi all'efficienza e all' EP!!??
L'ep rinnovabile e non rinnovabile del solare non ci sono perché non previsti. Solo le prime 3 righe dell'attestato hanno l'efficienza e gli Ep le altre solo le descrizioni degli impianti installati.
beppe
  • beppe
  • 58.4% (Neutro)
Grazie per il supporto 😁
