gieffe
  • gieffe
17 anni fa
Salve,
in MCImpianto ho notato che quando si effettuata la verifica in oggetto, con i parametri 1 Gennaio 2008, il valore limite di trasmittanza per i vetri è 2,1 W/m2K. Leggendo il decreto 311 (Allegato C, Tabella 4b) tale valore dovrebbe partire dal 1 Luglio 2008. E' vero che con oggi tale valore entra in vigore, ma volendo effettuare verifiche antecedenti a tale data il limite rimane sempre comunque impostato a 2,1 W/m2K. Mi domando: è un errore del programma o che altro? Devo correggere il dato nel paragrafo verifiche e fare, di conseguenza, una verifica manuale?
Ringrazio anticipatamente, saluti,
Fabrizio
17 anni fa
A me sembra che la tabella citata (Allegato C, Tabella 4b) preveda 01/01/2008. In ogni caso si tratta di scaglioni quindi, volendo, si può mettere lo scaglione precedente.
Ma dove c'è scritto che parte dal primo luglio
gieffe
  • gieffe
17 anni fa
Nella tabella che ho citato (Allegato C, Tabella 4.b), ci sono tre colonne corrispondenti a tre date di entrata in vigore dei valori limite di trasmittanza termica dei vetri:
- Dall' 1 gennaio 2006;
- Dall' 1 luglio 2008;
- Dall' 1 gennaio 2011.
Fabrizio
17 anni fa
Non riesco a capire. Sul "mio" 311 (Allegato C, Tabella 4.b) trovo:
  • Dall' 1 gennaio 2006
  • Dall' 1 gennaio 2008
  • Dall' 1 gennaio 2010
Ecco un link dal sito di ENEA dove lo si può verificare:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs192-05_coord_dlgs311-06.pdf
tagio
  • tagio
17 anni fa
Negli allegati della gazzetta ufficiale era riportato, solo per i vetri, il 1 luglio 2008. Mi sono sempre chiesto che significato potesse avere. Forse era uno sbaglio, ma non so se sia mai stato corretto ufficialmente.
