simone
  • simone
dopo anni che uso il programma ogni tanto mi vengono dei dubbi che quasi mi vergogno da tecnico ad avere..
Grazie a chiunque vorrà rispondere :
- Dispersione verso il terreno di solaio su igloo di una villetta su 2 piani :
La procedura è abbastanza chiara : si identificano i 3 valori :
- solaio su igloo
- solaio che poggia su terreno
- parete che unisce i due solai (cordolo)
Ma la domanda è:
- voi calcolate il valore di trasmittanza nella "sezione componenti" per tutto il piano terra (unendo quindi tutti i locali) ?
e poi utilizzate tale valore per calcolare le dispersioni di ogni singolo locale ??
- oppure ripetete la procedura di calcolo per ogni singolo locale del piano terra ?? ( e quindi non lo fate nella sezione componenti
ma bensì all'interno della sezione "fabbricato-tramissione" )
Spero di essermi spiegato decentemente
UNI EN 12831
Nella EN ISO 13370, il parametro B' è calcolato per l’intero edificio. Applicando l’approccio ambiente per ambiente, B' deve essere determinato per ciascun ambiente in uno dei tre modi seguenti:
- per tutti gli ambienti senza pareti esterne che separano lo spazio riscaldato considerato dall’ambiente esterno, utilizzare il valore B' calcolato per l’intero edificio;
- per tutti gli ambienti con un pavimento ben isolato (Ufloor < 0,5 W/m2×K), utilizzare il valore B' calcolato per l’intero edificio;
- per tutti gli altri ambienti, calcolare separatamente il valore B' secondo l’approccio ambiente per ambiente (calcolo cautelativo).
dove B' = A/(0,5*P)
Leggi ad es. anche:
http://masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=16858#post16858
http://masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=16327#post16327
simone
  • simone
Buonasera
..stasera me la leggo (studio) con calma...ma intanto grazie mille per la spiegazione completa
