marc
  • marc
  • 50.6% (Neutro)
Lanciando CONTROLLO/CALCOLO su file creato con versione precedente il programma va in blocco. il blocco è probabilmente dovuto ad un errore nel menu a tendina nella sezione dati climatici Capoluoghi di riferimento - prospetto 9 in cui è presente l'indicazione del comune "Tarante" che andrebbe corretto con "Taranto".
Vorrei trovare una soluzione rapida. Cambiando comune, per esempio Bari, mi salta una classe che da E (vecchia versione) passa ad F. Mi chiedo se questo salto può essere dovuto alla non corretta selezione del comune di riferimento o alla nuova versione del programma. Ringrazio quanti vorranno intervenire.
Se la località è scritta errata (ci sono stati problemi con Reggio Emilia/Pesaro e Urbino/L'aquila/Frosinone/Taranto), il software si blocca.
Se sei in grado, fai questa operazione:
scarica questo file (salva oggetto con nome):
http://www.masterclima.info/files/dati_climatici.zip
e copialo nella cartella:
C:\ProgramData\Aermec\MC11300v3\Tabelle
sovrascrivendo l'esistente
Se non riesci fammi sapere (qui e non in privato grazie) che ricreo un installer.
thegioxxe
Ciao, sto avendo lo stesso problema con la località Sassari (viene visualizzato Sasari).. Il programma si blocca in fase di calcolo.
P.S. Ho già sostituito il file aggiornato delle località, ma il problema persiste
Anche Sassari (:
Scaricalo nuovamente.
thegioxxe
