studioking
  • studioking
  • 50.2% (Neutro)
18 anni fa
da domani 1 luglio 2008 entra in vigore in emilia-romagna la normativa regionale, che fissa i nuovi parametri per la legge 10/91 e la procedura per la certificazione energetica... sapete se usciranno eventuali aggiornamenti di MC Impianto con tali procedure regionali...???
18 anni fa
NO. Attualmente, per la regione emilia-romagna non è previsto nulla.
tagio
  • tagio
18 anni fa
E' sicuro che dal 1 luglio entra in vigore la normativa regionale in Emilia Romagna?
migamaga
18 anni fa
Possibile che in Italia ci sia questa mania di protagonismo legislativo regionale e non ci sia una normativa NAZIONALE????!!!!!!!!
tagio
  • tagio
18 anni fa
[postby]migamaga
Concordo pienamente. Pero' se le normative nazionali non si facessero attendere cosi' le regioni non dovrebbero dimostrare di essere le prime della classe. Mi sembra che la normativa della lombardia sia stata pesantemente criticata dai tecnici; c'e' bisogno di fare la stessa cosa in emilia romagna?
tagio
  • tagio
18 anni fa
[postby]albertop
Quindi, dobbiamo cambiare programma   ???
Spero proprio di no.
18 anni fa
Avete a disposizione uno dei programmi che vi danno, in assoluto, la maggior quantità di dati in uscita. Avete la possibilità di manipolarli come volete e ricavare qualunque regione (le dispersioni rimangono sempre le stesse ... magari vengono presentate in maniera diversa ma sempre le stesse sono ...).
Detto questo ...
  • Uscirà fra poco una procedura per la regione lombardia (con filosofia di utilizzo completamente diversa dagli altri software e perfettamente compatibile con cened).
  • La procedura lombarda utilizza una 11300 semplificata ma pur sempre una 11300 (ovvero quanto richiesto dalla regione Emilia Romagna).
  • Svilupperemo una procedura  solamente con 11300  (che non è la panacea a tutti i mali  ma molti pensano lo sia ...).
  • Nel frattempo speriamo escano le direttive nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
No, attualmente non stiamo pensando in particolare alla regione ER ma non credo sia un buon motivo per cambiare software .
tagio
  • tagio
18 anni fa
Ovviamente non intendo cambiare programma, solo che devo fare un attestato per un notaio in Emilia Romagna e da una prima lettura della normativa mi sono agitato (anche perche' lo devo fare per domani). Firmi, asseveri. puo' essere invalidato l'atto.
Mi preoccupero' piu avanti alla prima legge 10 su un edificio nuovo.
Mi sembra comunque che la norma regionale differisca dalla norma nazionale, poi tutti utilizzano sto @#@#### di 11300.
Poi e' una bellissima regione l'Emilia Romagna, perche non ci pensi??
