bENG
  • bENG
Un saluto a tutti, volevo segnalare un posibile errore di visualizzazione del software v. 3.00 PRO e una domanda sulla verifica del fattore gglsh per i requisiti minimi.
L'errore di visualizzazione riguarda la schermata delle verifiche requisiti minimi-Valori trasmittanza. In particolare nel mio caso ho inserito 5 tipologie di serramento ma nella schermata mi mostra sempre e solo un serramento e non tutti e 5.
Poi per la verifica del gglsh la mia domanda è, va verificato solo per i mesi estivi o anche per la stagione di riscaldamento? Vi chiedo questo perchè per farlo verificare ho sdoppiato il serramento all'interno dell'inserimento delle dispersioni e per l'inverno non ho messo tende, mentre per l'estivo sì. Risultato, nella verifica ho ovviamente il doppio dei serramenti e la parte "invernale" ha verifica negativa, la parte "estiva" positiva. A livello globale ho un indubbio beneficio nel senso che sfrutto gli apporti gratuiti in inverno e li limito in estate.
Se la verifica va fatta anche per l'inverno avrò sicuramente un peggiormanto della classe energetica.
Come procedere?
In attesa di vostri preziosi consigli vi mando un saluto e grazie.
Come procedere?
Messaggio originale di bENG:
Credo che questo escamotage, suggerito in un vecchio post, non sia ufficialmente valido. Non credo che avremo mai posizioni ufficiali dallo staff in merito alla validità del metodo....
Michele Vignoli
si vergognasse chi l'ha inventato questo cavolo di gglsh @#è]àò[]#[[#èàò@ !!!!! e chi l'ha avallato !!!
(scusate, ma sono stanco di subire queste vaccate di norme SENZA SENSO)
Io sinceramente se ci sono le persiane (quelle tipo di una volta in legno con le lamelle) uso l'escamotage.
Se vi sono avvolgibili ci penso bene su, magari accetto un po' più di EPH a fronte della verifica per l'estivo.... che altrimenti non mi torna praticamente mai a meno di non mettere vetri praticamente opachi...
