Six
  • Six
  • 63.4% (Amichevole)
Buonasera,
Volevo sapere se ci fosse qualche modalità di disinstallazione completa del programma, per non lasciare nulla sul pc per intenderci.
Nel particolare ho l 'esigenza di lavorare su una vecchia versione (la 1.09) ed ho disinstallato la nuova provando a reinstallare quella vecchia di cui posseggo l'installer.
L'installazione in se non da problemi, mentre invece andando ad aprire il programma dall'icona sul desktop mi compare l'errore :
prj11300 ha smesso di funzionare e non mi parte più il programma.
Qualcuno sa come risolvere o devo utilizzare un pc dove non è stato mai installato il software?
Nel PC possono coesistere quattro versioni diverse:
dalla 1.00 alla 1.63
dalla 2.00 alla 2.08
dalla 2.09 alla 2.27
dalla 3.00 ...
E' probabile che quell'errore dipenda da qualcos'altro.
Six
  • Six
Come posso risolvere?
Non lo so esattamente ... La 1.09 è vecchissima.
E' probabile ci siano dei controlli aggiuntivi che non hanno la medesima versione e quindi bloccano il software; nel tempo li abbiamo sostituiti. In questo caso bisognerebbe effettivamente usare un altro PC (oppure cercare di disinstallare effettivamente tutti i componenti). Non è possibile utilizzare una versione più recente? Ad esempio la 1.63 che andava benissimo e si trova comunque nel sito?
Six
  • Six
Usare un altro pc sarebbe la soluzione più semplice, tuttavia volevo provare su questo a risolvere il problema, se mi potreste indicare come disinstallare i componenti che mi creano il problema sarebbe ottimale!
Su questo mi informerò meglio, mi hanno esplicitamente chiesto questa versione, ora mi documento sulle varie differenze e valuto se sia possibile utilizzarne un altra
VMWare... o similari???? "Cambi PC" senza cambiare nulla....
Six
  • Six
Risolto, ho cercato nelle discussioni precedenti l'errore e ho fatto come scritto..ora va senza problemi.
