pfsrl
  • pfsrl
  • 52.4% (Neutro)
Buonasera, alla versione 2.27 PRO (oltre questa non risultano al software aggiornamenti), non ho più le stampe abilitate né dell'APE, né dell'AQE secondo i modelli ante 30-06-16: il programma mi fa scegliere un modello tra i seguenti:
Documento vuoto
Util-Componenti
Util-Componenti
Util-Indicatori di prestazione energetica di fabbricato
Util-Materiali utente
Util-Materiali base
Util-Risultati Fabbricato
Util-Verifica Copertura FER
Relazione_Tecnica_L10_Allegato1
Relazione_Tecnica_L10_Allegato2
Relazione_Tecnica_L10_Allegato3 😕
...non riesco a capire
APe e AQE si stampano direttamente dalla sezione ELABORATI
pfsrl
  • pfsrl
  • 52.4% (Neutro)
Infatti li stampo da lì seguendo la medesima procedura che ho eseguito il 29 giugno per l'ultimo certificato che ho emesso. Ora però mi compare una schermata diversa di cui ho l'immagine ma non so come inserirla.
g10rg10
  • g10rg10
Scusate se mi inserisco ma è un dubbio che riguarda sempre la stampa.
Su versione 2.27 PRO la funzione stampa UTIL-Risultati fabbricato mi risulta non abilitata. Verrà ripristinata con la nuova versione? Grazie
Edit trovato l'inghippo SCUSATE!
http://masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=6016
La stampa "Risultati fabbricato" è abilitata solamente se in pagina iniziale (generale) è selezionata la procedura "Calcolo termico in condizioni di progetto invernale" (sia nella 2.27 sia nella 3.00).
pfsrl
  • pfsrl
  • 52.4% (Neutro)
Scusate, nessun'altra suggerimento per il mio problema di stampa?
Non si capisce di cosa si parla. Dal momento che hai una versione PRO, invia la richiesta direttamente all'assistenza del software. Puoi ad esempio utilizzare il modulo "Contatti" del sito e puoi allegare l'immagine in discussione.
pfsrl
  • pfsrl
  • 52.4% (Neutro)
