Però quello che volevo dire, è che ho l'impressione che ci sia qualcos'altro che non torni. Oltre alla proporzione tra trasmittanza dei vecchi e dei nuovi serramenti, quell'unica parete verso esterno, è tutta a vetro? Che trasmittanza ha?
Ecco, è quello che dico io... c'è qualche cosa che mi sfugge.... 🤬 Lasciando stare i vetri, ho simulato solo l'aumento della massa superficiale della muratura, da 127 kg/mq a 387,52 kg/mq (
prova 1) e da 127 kg/mq a 750,72 kg/mq (
prova 2) ma il
Fabbisogno di energia termica per il raffrescamento, se pur di poco, aumenta 😕
La trasmittanza della parete, senza la modifica, è 0,247 W/(mqK), che non è poi così male.... Solo che è
leggera, quindi con scarsa inerzia termica....
Per prova, come ho scritto sopra, ho inserito, alternativamente, due murature
pesantiMuratura originaria ->
Fabbisogno di energia termica per il raffrescamento = 2411 kWh
Muratura prova1 ->
Fabbisogno di energia termica per il raffrescamento = 2450,01 kWh
Muratura prova2 ->
Fabbisogno di energia termica per il raffrescamento = 2502,19 kWh
Ho provato a sostituire la stessa muratura di
prova2 con tutte le murature confinanti con gli altri appartamenti... Stesso discorso...
Ho effettuato (per assurdo) un'altra prova: ho impostato un apporto termico interno quasi pari a zero (sup. = 0.1 mq e 0.8 w apporto interno) ->
Fabbisogno di energia termica per il raffrescamento = 1560, kWh
Da dove arriva il caldo?? 😒
Sono quasi certo che ometto qualche dato nel sw.... oppure lo inserisco errato.... 😕
